原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/08/04
可以用经典的重量法或滴定法来检查.(对自己配制的标准母液)
wawawa
第2楼2008/08/04
用有证的标准液来校准自己配制的标准液。实际上,直接使用有证的标准液就行了,石墨炉又不用进很多样,成本不会太高的。
金水楼台先得月
第3楼2008/08/04
一是看标准曲线线性,,再就是做管理样品.
doudoujcc
第4楼2008/08/05
是拿标准样配的 标准样是500mg/L,曲线配到1、2、3、4、5mg/L(铜),火焰法作考核样是正确的,然后拿2mg/L的自配标样稀释至50微克每升,做石墨炉,不知道这样做是否正确,
丁丁
第5楼2008/08/07
用标液建曲线,是否与以前的平行!!
cahcah
第6楼2008/08/07
我个人的做法是做好质控图,记录下每次的标准曲线点各浓度下相应的吸光度值,每次实验就可以对照,是否有偏差一目了然。
SOMS课题组
第7楼2008/08/07
一种可以用高浓度配制的溶液进行容量法滴定,另一种可以用以前剩余的标准溶液做参比进行测定!!
卡布奇诺
第8楼2008/08/08
同意1楼的说法。其实这种方法很准确的。
liu999999
第9楼2008/08/08
这样操作增加了实验误差。应该按照10倍浓度依次递减方式配置最终的低含量浓度。
浪淘沙
第10楼2008/08/09
一样的做法
