【讨论】关于稀释所产生的误差
  • 苹果里的星星
    2008/08/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 在测样时,稀释所产生的误差是怎么样呢?对与测定结果的可信度有严重影响吗?比如,我定容到100毫升,然后又稀释100倍,用原子吸收测出的结果可靠吗?
  • 消咳喘
    第1楼2008/08/12
    按照标准稀世是没有问题的,关键是稀世后的溶液的吸光度是否符合要求.
  • 小鸟飞翔
    第2楼2008/08/12
    一般来说结果都是可信的,可以自己加标作一下回收率,看看回收率结果。
  • 做牛做马
    第3楼2008/08/13
    只要你稀释后的溶液的吸光度在你校正曲线的中间部分,应该是没有问题的,要不你就把校正曲线的点配高些,不用稀释就好了
  • liu999999
    第4楼2008/08/13
    稀释倍数有些过大了,一般以10倍浓度递减的。
  • ldgfive
    第5楼2008/08/13
    应助工程师
    在你确认溶液均匀的情况下,稀释后的溶液测试结果应该是准确的!
    我们可以从以下几个方面考虑:
    1、物理干扰,稀释后,物理干扰变小或消失,结果会更加准确!
    2、阴阳离子的干扰,稀释后,会大大降低干扰的影响,结果会更加准确,因为这时候的溶液更加接近标液。
    注意事项:
    稀释后酸度的控制,有些元素,酸度不同,测试值会有很大的变化。
    稀释时,空白要同进稀释。
    稀释时使用的容量瓶要洁净,避免引入污染。
    稀释的的浓度,要在第一个浓度点和最高浓度点中间,过小或过大都对测量值有影响。
    个人见解,仅供参考!
    shellydai 发表:在测样时,稀释所产生的误差是怎么样呢?对与测定结果的可信度有严重影响吗?比如,我定容到100毫升,然后又稀释100倍,用原子吸收测出的结果可靠吗?
  • 该帖子已被版主-夜市加3积分,加2经验;加分理由:鼓励积极参与讨论
  • 面对面想你
    第6楼2008/08/13
    但是有些样品含量是百分数记的,不稀释100倍怎么测试哟?
  • zhang yang
    第7楼2008/08/13
    我觉得应该是没有问题的,一般几千倍的稀释还是可接受的
  • wawawa
    第8楼2008/08/13
    测量手段是正确的,稀释用的器具是合格的,那就没有问题.
    但要注意,有的样品稀释后可能要重新优化方法条件.比如做石墨炉法,因为稀释后基体会有较大改变,仍用原来的石墨炉条件可能结果不太好,这时就要重新优化条件.
    还有就是稀释后样品里物质含量不能太低或太高,尽量控制在标准曲线中点,因为在标准曲线的下端和上端误差会大一些,乘上稀释倍数后,最后结果的误差就大了.
  • 苹果里的星星
    第9楼2008/08/14
    十分感谢各位的帮助~
