【讨论】在线水分分析仪的问题
其他仪器综合讨论
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 在线分析仪板有很多专家,想要请教一个真实实例。某一个EVA厂需使用VA(vinylacetate)单体为主原料,其入槽后需检测水分,验收标准为80ppm以下,请问采用哪一种在线分析仪最好及保养费用最少。
    这个题目蛮有趣的, 最后采用的方法, 公布后可能会让人跌破眼镜, 不过, 也可显示出选择适当的在线分析仪的不容易, 几乎将所有的化学分析及分析仪器都有一定的基础后,才有办法做到!!!加油!加油!
    顺便看看能不能冲到点击热帖第一名!
chengjingbao 2008/08/15
[quote]原文由 [B]hzhhqt[/B] 发表: 我到苏州林德工厂的实验室看过,他们的腐蚀性电子气体就是用的这种耐腐蚀的光腔[/quote] 他们测提是气体中微量的腐蚀性气体,而且实际检测中,有的可能性太小,所以可以这么测,而乙烯基聚乙烯或聚苯乙烯就不可能这样啦。个人观点。找两天有空,我去苏州林德看看就知道啦。
独钓寒江雪 2008/08/14
阿峰 2008/08/15
[quote]原文由 [B]renture[/B] 发表: 在线分析仪板有很多专家,想要请教一个真实实例。某一个EVA厂需使用VA(vinylacetate)单体为主原料,其入槽后需检测水分,验收标准为80ppm以下,请问采用哪一种在线分析仪最好及保养费用最少。[/quote] 这样的液料,可以用在线微波法测试。
zhjiaren 2008/08/14
在先水分析使用 库伦法比较好 主要考虑的分离的 浓度要求和容易维护问题
面对面想你 2008/08/14
我们公司也是用卡尔菲休库仑法滴定仪测试的(梅特勒的)
  • zhjiaren
    第1楼2008/08/14
    在先水分析使用 库伦法比较好
  • 面对面想你
    第2楼2008/08/14
  • chengjingbao
    第3楼2008/08/14
    气料用传感器测比较好,若用电解法测也可以。原则上是安装这些水分仪时,应配有备用吹扫系统,因你的水分含量较高,应定期吹扫返低点。
    renture 发表:在线分析仪板有很多专家,想要请教一个真实实例。某一个EVA厂需使用VA(vinylacetate)单体为主原料,其入槽后需检测水分,验收标准为80ppm以下,请问采用哪一种在线分析仪最好及保养费用最少。
  • renture
    第5楼2008/08/14
    不是气料,是液态;电解法?可以说明一下吗?,比如说厂牌型号,我可以查一下资料增加一些知识。
    chengjingbao 发表:气料用传感器测比较好,若用电解法测也可以。原则上是安装这些水分仪时,应配有备用吹扫系统,因你的水分含量较高,应定期吹扫返低点。
  • renture
    第6楼2008/08/14
    所谓在线,不需人工是完全交给设备分析,库伦法有发展到在线分析仪了吗?抱歉我在METTLER网站没看到他们有在线库伦式水分仪,不知道他们是怎么做到注射针秤空重,用机械手臂加上在线天平吗??这样一套做下来不就好几百万了,就算真的做到了,工人每天还要确认药够不够用,垫片需不需更换,注射针有没有断了,我可是会被抓狂的工人每天用哀怨的眼神瞪着看!换个不用那么复杂的, 大虾~
    jackcong 发表:我们公司也是用卡尔菲休库仑法滴定仪测试的(梅特勒的)
  • chengjingbao
    第7楼2008/08/14
    液料我没做过,但P2O5属于电解范畴。其检测原理虽然能用,但样品必须重在前处理上,应采用伴热模式。我以前有台老外产的,有名称,无国家。
    renture 发表:不是气料,是液态;电解法?可以说明一下吗?,比如说厂牌型号,我可以查一下资料增加一些知识。
  • chengjingbao
    第8楼2008/08/14
    库仑法有在线的。我在书上看到过。你可以查一下在线分析维修工必读。我只看过目录,一本在手,在线也就差不多啦。
    renture 发表:所谓在线,不需人工是完全交给设备分析,库伦法有发展到在线分析仪了吗?抱歉我在METTLER网站没看到他们有在线库伦式水分仪,不知道他们是怎么做到注射针秤空重,用机械手臂加上在线天平吗??这样一套做下来不就好几百万了,就算真的做到了,工人每天还要确认药够不够用,垫片需不需更换,注射针有没有断了,我可是会被抓狂的工人每天用哀怨的眼神瞪着看!换个不用那么复杂的, 大虾~
  • 陇原孤鹰
    第9楼2008/08/14
    我们的在线水分仪是德国的,还不知道效果怎么样。希望能得到同仁的指导!
  • chengjingbao
    第10楼2008/08/14
    水分析的保养和维护是相通的,关键是测量介质和样品预处理方面 ,千差万别!大家可以将自己的仪器型号,检测原理、和测量介质介绍一下。相互开个眼界。
    不过楼主的水分析仪,我倒是建议买巴拿M系列的氧化铝探头,它可以测量液体非水系列的水含量,测量范围可测至常量。
    xnhhsdgm 发表:我们的在线水分仪是德国的,还不知道效果怎么样。希望能得到同仁的指导!
  • zkking
    第11楼2008/08/14
    好像我们这边的不存在这种问题哦
