【分享】消解前处理问题
  • 200441918101
    2008/08/18
微波消解
  • 各位大虾,我有个问题请教下,我做虫体消化时,加热后出现消化罐小孔有硝酸喷出,硝酸喷出会影响结果吗?(结果是虫体内元素含量测量)。以前也有的,但是没有那么多。谢谢!
  • merc100
    第1楼2008/08/19
    应该是压力大了,有酸雾喷出应该是对结果有影响,加标试一下回收率!
    200441918101 发表: 各位大虾,我有个问题请教下,我做虫体消化时,加热后出现消化罐小孔有硝酸喷出,硝酸喷出会影响结果吗?(结果是虫体内元素含量测量)。以前也有的,但是没有那么多。谢谢!
  • liu999999
    第2楼2008/08/19
    那叫泄压。
    至于泄压会不会影响检测结果应该看所检测的项目了,假如是无机矿质元素,应该没有什么影响;假如是汞和砷,可能会有一定影响的。
  • liu999999
    第3楼2008/08/19
    样品加入硝酸后,最好放置过夜,有利于防止泄压的。
  • 系统设置
    第4楼2008/08/19
    领教了
    liu999999 发表:样品加入硝酸后,最好放置过夜,有利于防止泄压的。
  • xiaoxiang1015
    第5楼2008/08/20
    支持。非常支持
  • merc100
    第6楼2008/08/20
    国标基本都是这么建议的,支持!
  • liu999999
    第7楼2008/08/22
    我是自己试验探索的
    merc100 发表:国标基本都是这么建议的,支持!
