【求助】戴安ICP2000离子色谱问题 求助谢谢
  • 淡紫色的偶然
    2008/08/21
离子色谱(IC)
  • 1.一价离子和二价离子色谱峰重叠,有哪几种方法可以更好的分离.
    2.要提高色谱灵敏度,有哪几种方法,对1CP2000来说哪个方法更有效方便.
    3.两相邻离子,如果他们浓度差很大,应该选高交换容量还是低交换容量的色谱住.
    4.在淋洗液中假如有机溶剂,主要用于那些离子的分析?WHY?
    5.测定阴,阳离子表面活性剂,最好采用那种分离分式.
    6.测定弱酸化合物,最好采用那种分离分式.
    7.抑制电导离子色谱能否测定过度金属?WHY?
    各位大虾门,回答时注下题号,小弟感激涕0
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • vainsummer
    第1楼2008/09/01
    1.降低淋洗液浓度,改变色谱柱温度,或者干脆换淋洗液成分。
    2。加大进样量。改善背景信号。
    3.如果是测量微量又含有很多杂质的,用高交换容量的。
    4。加有机溶剂是作为改性剂使用,为了出峰更好或者说是洗脱样品中的有机杂质吧(猜想)
    6.弱酸分离后,还有检测器也要考虑a
    7。可以,用专门的阳离子抑制器。
    simon_yuan 发表:1.一价离子和二价离子色谱峰重叠,有哪几种方法可以更好的分离.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加7积分,加5声望
  • IC_007
    第2楼2008/09/04
    建议楼主看一下牟世芬老师出的《离子色谱方法及应用》,很基础的,非常适用
  • lipan198210
    第4楼2009/01/10
    上边这位大哥总结的很好
    4 加有机溶剂主要是改善消除次级作用 抢占固定相亲水位置 增加部分物质 特别是可极化物或离子半径大的离子或集团的洗拖速度 以期待与其他物质分开
    vainsummer 发表:1.降低淋洗液浓度,改变色谱柱温度,或者干脆换淋洗液成分。
    2。加大进样量。改善背景信号。
    6.弱酸分离后,还有检测器也要考虑a
    7。可以,用专门的阳离子抑制器。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加5声望
  • qiuhaitang
    第5楼2009/01/13
    回答如下:
    1、如果是ICS2000,应该是配备淋洗液发生器装置的,所以改变淋洗液浓度即可。等度如果无法分离,也可以试一下梯度条件。
    2、提高灵敏度,最方便的方法就是增加定量环的体积,整体会有提高。也可以通过改变淋洗液条件、增加流速、改变柱温等操作,可能会略有改善,但是效果不如换定量环直接。
    3、浓差大的离子分离以及高浓度基体的样品,高容量柱的优势更明显些,分析能力要相对强得多。
    4、加有机溶剂改性,往往是改善强保留组分(易极化离子)的峰形和洗脱,例如硫氰根、硫代硫酸根、碘离子、高氯酸,这些以前都是需要借助加有机溶剂的。但是近年来都有一些高亲水性色谱柱出来,这些易极化离子无需再添加有机溶剂也可以得到较好分离。对了,这里的有机溶剂并非所有溶剂,离子能耐受的首先得是反向溶剂。然后对于阳离子分析,大部分阳离子柱都不能耐受醇类溶剂,所以用之前最好咨询仪器公司的工程师确认一下。
    5、阴阳离子表面活性剂的分离主要还是依靠液相,离子这块可能戴安产品中具有液相机理的IonPac NS1,Acclaim surfactant等柱是可以完成部分阴阳离子表面活性剂测定的。
    6、离子色谱测定弱酸化合物往往两种方式,离子交换和离子排斥,还是得看具体样品基体如何。
    7、据我所知,抑制型电导似乎不能完成过渡金属的测定。某些过渡金属可以通过非抑制型完成测定,但是灵敏度较低。或者柱后加入衍生试剂后用紫外检测,这个灵敏度还凑合,而且可以完成价态分析。目前离子色谱方法测定过渡金属成熟的也仅限部分,范围还有待进一步研究扩大。
    不知回答得是否到位,呵呵,已经竭目前所知了。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • beckhanrui
    第6楼2009/02/17
    似乎戴安离子色谱仪的型号应该是ICS2000,ICP是电感耦合等离子体的意思
  • iso2008beijing
    第7楼2010/12/01
  • lijing320323
    第8楼2016/05/30
    我也遇到过类似的问题。。。
