分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/09/02
我记得好象是850度(正负20度),提前预热到870度.一定温度,一定时间(7MIN),煤样放在与空气隔绝的容器中,分解产生气体产物和液体(蒸汽状态),包括氢CO甲烷和其他碳氢化合物.主要还是一定时间.
高原
第2楼2008/09/02
一般合格的或质量好的高温炉都能在3min内恢复到900+-10度,如果在3min不能恢复,可以适当提高起始温度.
happy美丽
第3楼2008/09/02
我们在做挥发份时,通常一次最多两个,这样可以尽量缩短炉门打开的时间,减少热量挥发.所以温度恢复一般没问题
闪闪的红星
第4楼2008/09/02
你们没有坩埚架吗?我们的一次进六个,一次进完
tangldy
第5楼2008/09/06
1、850℃的说法是套用的苏联标准,早已被900℃国际标准所取代,具体标准号忘记了,大致是九十年代就该过来了2、煤炭挥发份测定方法中明确要求首先将温度升到920℃,然后再放入坩埚,3min内升到900并维持。
天海翠竹-云山碧梧
第6楼2008/09/06
目前最新的标准是GB/T212-2001煤的工业分析,其中有对测挥发分的要求和过程方法的详细规定。一般用坩埚架,一次可以用6个或4个,主要根据校正时所放的个数,这样能保证在相同的热效应条件下。至于马弗炉3min内的回升速度要进行测定调整,一般的马弗炉是可以调加热周期的,如果回升过慢可以调小加热周期,但要注意温度可能会上冲超过910度。
第7楼2008/09/09
哦,才开始接触这个不是太懂。我再找人调一下马弗炉
zizi0568
第8楼2008/09/10
预热温度要900度,关门之后要在3分钟内达到900度,过高或过低试验数据均不准确
527ghc
第9楼2010/06/25
一般都用坩埚架。这样的操作迅速,降温不多。如果没有坩埚架,每次进样时,样品不能多。我们一般就是进两个。实际操作中,符合要求。
魅力星光
第10楼2010/06/26
我们都用坩埚架。一次6个,能在三分钟内达到900度的
