injiection temperature 不是你所说的斜坡升温,是注入温度,也就是石墨炉要冷到此温度才能进样,此温度一般不能调高,否则进样针有可能会损坏。
所谓的斜坡升温,其实你在加热的过程中使用的就是,比如10S升温到150度,保持20S,再10S升温到500度,保持20S……
gtyt1324 发表:请使用AA700的老师们赐教,PE-AA700石墨炉的升温程序如何设定为斜坡升温??
我在软件中没发现斜坡升温的选项,只有个injiection temperature的选项,最低能设为20度!
