【求助】岛津GC-2010能否安装填充柱系统
气相色谱(GC)
  • 各位大大:如题,小弟刚到手一台岛津2010气相,毛细的,不知能不能加装填充柱系统。如果能请讲的详细些。
  • 阿宝
    第1楼2008/09/06
    应该是不能的,GC-2014可以装填充柱。
    eric_lee 发表:各位大大:如题,小弟刚到手一台岛津2010气相,毛细的,不知能不能加装填充柱系统。如果能请讲的详细些。
  • nitrogen
    第2楼2008/09/06
    你仔细看看说明书,有介绍的就是可以了
  • chengjingbao
    第3楼2008/09/06
    我也是在这上面绕不清楚,实际上,看仪器本身结构下判断最保险。许多仪器都带有填充柱和毛细柱接口的,有,自然就行,没有,加装转换接头,也行,事在人为!个人观点。
    lpr20 发表:应该是不能的,GC-2014可以装填充柱。
  • 独钓寒江雪
    第4楼2008/09/06
    同意3楼观点,有的仪器调试时没有装填充柱接口或毛细柱接口。只有一个接口时让仪器公司来改一下即可
  • xiaogua522
    第5楼2008/09/06
    仪器的配置在购买时是根据工作需要买家和厂家协商后定下来的。有的仪器为了一机多用,配备了填充柱的进样口,看看你的配件里,或者购买时随机的配件清单,是否有填充柱进样口,如果有就可以自己装填一根合适的色谱柱安装使用。
  • 迫不及待地解决温饱
    第6楼2008/09/08
    可以的,要用填充柱的接口。要另外买的。
  • doublezhq
    第7楼2009/01/19
    需要在2010上有宽口径毛细柱进样口,然后再在宽口径毛细柱进样口上加装个转接头就能接填充柱了
  • 戈壁明珠
    第8楼2009/01/20
    要看进样口的配置了,如果合适换一个接头就可以装填充柱了。
  • xdj0925
    第9楼2009/01/22
    应该可以的啊。只要有填充柱接口,就可以直接安装上去
  • 美食城
    第10楼2009/01/22
    把毛细柱整套拆下来,再把填充柱整套地装上去。
