【资料】2008年9月新出版国家标准目录
国家标准GB
  • · YY/T 0108-2008 超声诊断设备M模式试验方法
     · GB/T 15807-2008 海带养殖夏苗苗种
     · GB/T 12967.3-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分:铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)
     · GB 13788-2008 冷轧带肋钢筋
     · GB/T 9829-2008 水果和蔬菜 冷库中物理条件 定义和测量
     · GB/T 20255.6-2008 硬质合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法 一般要求
    文章来自阶梯图书网www.jieti.com
  • jieti
    第2楼2008/09/10
    · GB/T 12830-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 与刚性板剪切模量和粘合强度的测定 四板剪切法
    · GB/T 21994.7-2008 氟化镁化学分析方法 第7部分:三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
    · GB/T 5169.16-2008 电工电子产品着火危险试验 第16部分: 试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法
    · GB/T 5211.11-2008 颜料水溶硫酸盐、氯化物和硝酸盐的测定
    · GB/T 21952-2008 镶聚晶金刚石刀片 尺寸
    · GB/T 7320-2008 耐火材料 热膨胀试验方法
    · GB/T 1747.2-2008 色漆和清漆 颜料含量的测定 第2部分:灰化法
    · GB/T 10707-2008 橡胶燃烧性能的测定
    · GB/T 3864-2008 工业氮
    · GB/T 20975.25-2008 铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法
    · GB/T 1688-2008 硫化橡胶 伸张疲劳的测定
    · GB/T 11066.3-2008 金化学分析方法 铁量的测定 火焰原子吸收光谱
    · GB/T 9741-2008 化学试剂 灼烧残渣测定通用方法
    · GB/T 21873-2008 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范
    · GB/T 3780.5-2008 炭黑 第5部分:比表面积的测定 CTAB法
    · GB/T 4127.11-2008 固结磨具 尺寸 第11部分:手持抛光磨石
    · GB/T 1294-2008 化学试剂 L(+)-酒石酸
    · GB/T 9735-2008 化学试剂 重金属测定通用方法
    · GB/T 696-2008 化学试剂 脲(尿素)
    · GB/T 21994.2-2008 氟化镁化学分析方法 第2部分 湿存水含量的测定 重量法
    · GB/T 1279-2008 化学试剂 十二水合硫酸铁(Ⅲ)铵
    · GB/T 9737-2008 化学试剂 易炭化物质测定通则
    · GB/T 21950-2008 盘形径向剃齿刀
    · GB/T 14298-2008 可转位螺旋立铣刀
    · GB/T 7628-2008 谷物中维生素B1测定
    · GB/T 21849-2008 工业用化学品 固体和液体水解产生的气体可燃性的确定
    · GB/T 14983-2008 耐火材料 抗碱性试验方法
    · GB/T 5121.12-2008 铜及铜合金化学分析方法 第12部分:锑含量的测定
    · GB/T 22104-2008 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法
    · GB/T 8295-2008 天然橡胶和胶乳 铜含量的测定 光度法
    · GB/T 5121.11-2008 铜及铜合金化学分析方法 第11部分:锌含量的测定
    · GB/T 2423.101-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验:倾斜和摇摆
    · GB/T 3977-2008 颜色的表示方法
    · GB/T 5177-2008 工业直链烷基苯
    · GB/T 5121.18-2008 铜及铜合金化学分析方法 第18部分:镁含量的测定
    · GB/T 21741-2008 住宅小区安全防范系统通用技术要求
    · GB/T 1618-2008 工业氯酸钠
    · GB/T 2977-2008 载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷
    · GB/T 14797.3-2008 浓缩天然胶乳 硫化胶乳 溶胀度的测定
    · GB/T 21994.4-2008 氟化镁化学分析方法 第4部分 镁含量的测定 EDTA容量法
    · GB/T 17767.1-2008 有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分:总氮含量
    · GB/T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分
    · GB/T 21893-2008 纺织平网印花制版感光乳液
    · GB/T 22111-2008 地理标志产品 普洱茶
    · GB/T 21992-2008 糊用聚氯乙烯树脂 杂质与外来粒子数的测定
    · GB/T 10623-2008 金属材料 力学性能试验术语
    · GB/T 14917-2008 土方机械 维修服务用仪器
    · GB/T 970.2-2008 圆板牙 第2部分:技术条件
    · GB/T 21563-2008 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验
    · GB/T 8296-2008 天然生胶和胶乳 锰含量的测定 高碘酸钠光度法
    · GB 16006-2008 碘缺乏病消除标准
    · GB/T 17997-2008 农药喷雾机(器)田间操作规程及喷洒质量评定
    · GB/T 15894-2008 化学试剂 石油醚
    · GB/T 245-2008 金属管 卷边试验方法
    · GB/T 21918-2008 食品中硼酸的测定
    · GB/T 14797.2-2008 浓缩天然胶乳 硫化胶乳 黏度的测定
    · GB/T 5055-2008 青鱼、草鱼、鲢、鳙 亲鱼
    · GB/T 17392-2008 国旗用织物
    · GB/T 690-2008 化学试剂 苯
    · GB/T 21858-2008 化学品 生物富集 半静态式鱼类试验
    · GB/T 9733-2008 化学试剂 羰基化合物测定通用方法
    · GB/T 9280-2008 色漆和清漆 耐码垛性试验
    · GB/T 12966-2008 铝合金电导率涡流测试方法
    · GB/T 11991-2008 离子交换树脂转型膨胀率测定方法
    · GB/T 21789-2008 石油产品和其他液体闪点的测定 阿贝尔闭口杯法
    · GB/T 17529.1-2008 工业用丙烯酸及酯 第1部分:工业用丙烯酸
    · GB/T 18013-2008 天然生胶 加速贮存硬化值的测定
    · GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka:盐雾
    · GB/T 12967.1-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第1部分:用喷磨试验仪测定阳极氧化膜的平均耐磨性
    · GB 20800.3-2008 爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则 第3部分:存在甲烷和(或)可燃性粉尘的地下矿区巷道用I类内燃机
    · GB/T 10705-2008 化学试剂 二水合5-磺基水杨酸(5-磺基水杨酸)
    · GB/T 17626.7-2008 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
    · GB/T 2366-2008 化工产品中水含量的测定 气相色谱
    · GB/T 406-2008 棉本色布
    · GB/T 21984-2008 短期天气预报
    · GB/T 13469-2008 离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行
    · GB/T 9738-2008 化学试剂 水不溶物测定通用方法
    · GB/T 21930-2008 地理标志产品 云锦
    · GB/T 21994.5-2008 氟化镁化学分析方法 第5部分:钙含量的测定 火焰原子吸收光谱
    · GB/T 17345-2008 亚麻打成麻
    · GB/T 13871.3-2008 密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈 第3部分:贮存、搬运和安装
    · GB/T 632-2008 化学试剂 十水合四硼酸钠(四硼酸钠)
    · GB/T 21887-2008 2-氨基-4-硝基苯酚
    · GB/T 13452.4-2008 色漆和清漆 钢铁表面上涂膜的耐丝状腐蚀试验
    · GB/T 22023-2008 液体食品超高温瞬时灭菌(UHT)设备验收规范
    · GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法
    · GB/T 16456.2-2008 硬质合金螺旋齿立铣刀 第2部分:7:24 锥柄立铣刀 型式和尺寸
    · GB/T 24044-2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南
    · GB/T 11102-2008 地质勘探工具用硬质合金制品
    · GB/T 18303-2008 钻石色级目视评价方法
    · GB/T 12773-2008 内燃机气阀用钢及合金棒材
    · GB/T 21860-2008 液体化学品自燃温度的试验方法
    · GB/T 4324.15-2008 钨化学分析方法 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
    · GB/T 7223-2008 荣昌猪
    · GB/T 21283.5-2008 密封元件为热塑性材料的旋转轴唇形密封圈 第5部分: 外观缺陷的识别
    · GB/T 14850-2008 气体分析词汇
    · GB/T 9291-2008 表面活性剂 高温条件下分散染料染聚酯织物时匀染剂的抑染作用测试法
    · GB/T 223.4-2008 钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法
    · GB/T 4789.4-2008 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验
    · GB/T 6745-2008 船壳漆
    · GB/T 21943-2008 钢纸砂盘支撑托盘
    · GB/T 16770.2-2008 整体硬质合金直柄立铣刀 第2部分:技术条件
    · GB/T 9487-2008 柴油机自由加速排气烟度的测量方法
    · GB/T 14319-2008 固结磨具 陶瓷结合剂强力珩磨磨石与超精磨磨石
    · GB/T 18012-2008 天然胶乳 pH值的测定
    · GB/T 610-2008 化学试剂 砷测定通用方法
    · GB/T 4789.36-2008 食品卫生微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验
    · GB/T 4127.6-2008 固结磨具 尺寸 第6部分:工具磨和工具室用砂轮
    · GB/T 8979-2008 纯氮、高纯氮和超纯氮
    · GB/T 11066.2-2008 金化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱
    本文章来自阶梯图书网www.jieti.com
  • jieti
    第3楼2008/09/10
    · GB/T 21993-2008 聚氯乙烯树脂 甲醇或乙醇萃取物含量的测定
    · GB/T 5121.26-2008 铜及铜合金化学分析方法 第26部分:汞含量的测定
    · GB/T 21994.1-2008 氟化镁化学分析方法 第1部分 试样的制备和贮存
    · GB/T 3914-2008 化学试剂 阳极溶出伏安法通则
    · GB/T 3157-2008 中国荷斯坦牛
    本文章来自己阶梯图书网www.jieti.com
  • jieti
    第5楼2008/09/10
    · GB/T 10646-2008 电热食品烤炉型式与主要参数
    · GB/T 533-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定
    · GB/T 21928-2008 食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定
    · GB/T 24040-2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架
    · GB/T 5720-2008 O形橡胶密封圈试验方法
    · GB/T 21868.3-2008 颜料和体质颜料 评定分散性用的分散方法 第3部分:用高速搅拌机分散
    · GB/T 1292-2008 化学试剂 乙酸铵
    · GB/T 9734-2008 化学试剂 铝测定通用方法
    · GB/T 10645-2008 电热食品烤炉型号编制方法
    · GB/T 8299-2008 浓缩天然胶乳 干胶含量的测定
    · GB/T 21868.6-2008 颜料和体质颜料 评定分散性用的分散方法 第6部分:用三辊磨分散
    · GB/T 8301-2008 浓缩天然胶乳 机械稳定度的测定
    · GB/T 10504-2008 3A分子筛
    · GB/T 21929-2008 泰格闭口杯闪点测定法
    · GB/T 21884-2008 纺织印染助剂 螯合剂 螯合能力的测定
    · GB/T 5125-2008 有色金属冲杯试验方法
    · GB/T 13434-2008 放电灯(荧光灯除外)特性测量方法
    · GB/T 21919-2008 检验医学 参考测量实验室的要求
    · GB/T 2306-2008 化学试剂 氢氧化钾
    · GB/T 21815.1-2008化学品 海水中的生物降解性 摇瓶法试验
    · GB/T 21862.2-2008 色漆和清漆 密度的测定 第2部分:落球法
    · GB/T 21891-2008 酸性艳蓝P-3R 200%(C.I.酸性蓝281)
    · GB/T 5211.5-2008 颜料耐性测定法
    · GB/T 21818-2008 化学品 固有生物降解性 改进的MITI试验(II)
    · GB/T 223.26-2008 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法
    性能试验程序
  • jieti
    第6楼2008/09/10
        · GB/T 3651-2008 金属高温导热系数测量方法
     · GB/T 21868.2-2008 颜料和体质颜料 评定分散性用的分散方法 第2部分:用振荡磨分散
     · GB/T 21835-2008 焊接钢管尺寸及单位长度重量
     · GB/T 21848-2008 工业用化学品 爆炸危险性的确定
     · GB/T 12604.5-2008 无损检测 术语 磁粉检测
     · GB/T 21959-2008 拖拉机运输机组 技术条件
     · GB/T 13295-2008 水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件
     · GB/T 17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差
  • jieti
    第7楼2008/09/10
    · GB/T 18147.2-2008 大麻纤维试验方法 第2部分:残胶率试验方法
    · GB/T 27403-2008 实验室质量控制规范 食品分子生物学检测
    · GB/T 21868.4-2008 颜料和体质颜料 评定分散性用的分散方法 第4部分:用砂磨分散
    · GB/T 5121.14-2008 铜及铜合金化学分析方法 第14部分:锰含量的测定
    · GB/T 5121.8-2008 铜及铜合金化学分析方法 第8部分:氧含量的测定
    · GB/T 21838.1-2008 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第1部分:试验方法
    · GB/T 21994.3-2008 氟化镁化学分析方法 第3部分 氟含量的测定 蒸馏-硝酸钍容量法
    · GB/T 8330-2008 离子交换树脂湿真密度测定方法
    · GB/T 21876-2008 溶剂染料及染料中间体 灰分的测定
    · GB/T 19148.5-2008 灯座的型式和尺寸 第5部分: 卡口式灯座
    · GB/T 10511-2008 硝酸磷肥中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法
    · GB/T 16456.4-2008 硬质合金螺旋齿立铣刀 第4部分:技术条件
    · GB/T 10470-2008 速冻水果和蔬菜 矿物杂质测定方法
    · GB/T 9768-2008 轮胎使用与保养规程
    · GB/T 21945-2008 数控扇形齿轮插齿机 精度检验
    · GB/T 8984-2008 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱
    · GB/T 21885-2008 纺织印染助剂 消泡剂 消泡效果的测定
    · GB/T 10471-2008 速冻水果和蔬菜 净重测定方法
    · GB/T 12967.2-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第2部分:用轮式磨损试验仪测定阳极氧化膜的耐磨性和耐磨系数
    · GB/T 8300-2008 浓缩天然胶乳 碱度的测定
    · GB/T 21889-2008 酸性艳红P-3B 200%(C.I.酸性红336)
    · GB/T 12605-2008 无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法
    · GB/T 6743-2008 塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基 部分酸值和总酸值的测定
    · GB/T 21844-2008 化合物(蒸气和气体)易燃性浓度限值的标准试验方法
    · GB/T 21898-2008 纺织品颜色表示方法
    · GB/T 22100-2008 异形纤维形态试验方法 定量法
    · GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)
    · GB/T 6150.17-2008 钨精矿化学分析方法 锑量的测定 氢化物原子吸收光谱
    · GB/T 6611-2008 钛及钛合金术语和金相图谱
    · GB/T 11066.4-2008 金化学分析方法 铜、铅和铋量的测定 火焰原子吸收光谱
    · GB/T 16475-2008 变形铝及铝合金状态代号
    · GB 5296.3-2008 消费品使用说明 化妆品通用标签
    · GB/T 15305.2-2008 涂附磨具 砂卷
    · GB/T 21933.2-2008 镍铁 硅含量的测定 重量法
    · GB/T 18376.1-2008 硬质合金牌号 第1部分:切削工具用硬质合金牌号
    · GB/T 10512-2008 硝酸磷肥中磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法
    · GB/T 13470-2008 通风机系统经济运行
    · GB/T 21882-2008 液体染料 黏度的测定
    · GB/T 21839-2008 预应力混凝土用钢材试验方法
    · GB/T 21897-2008 承载防水卷材
    · GB/T 1668-2008 增塑剂酸值及酸度的测定
    · GB/T 21931.2-2008 镍、镍铁和镍合金 硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法
    · GB/T 14647-2008 氯丁二烯橡胶CR121、CR122
    · GB/T 8291-2008 浓缩天然胶乳 凝块含量(筛余物)的测定
    · GB/T 223.64-2008 钢铁及合金 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱
    · GB/T 21854-2008 化学品 鱼类早期生活阶段毒性试验
    · GB/T 21931.1-2008 镍、镍铁和镍合金 碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法
    · GB/T 5989-2008 耐火材料 荷重软化温度试验方法 示差升温法
    · GB/T 14033-2008 桑蚕捻线丝
    本文章来自阶梯图书网
  • jieti
    第8楼2008/09/10
     ·  本文章来自阶梯图书网www.jieti.com
  • roland2008
    第9楼2008/09/10
    只是目录,电子版的文档还不知什么时候能够出现呢
  • fulemi518
    第12楼2008/09/10
    http://www.21food.cn/html/news/34/355104.htm
    这是最新的
  • zhengjb444
    第19楼2008/12/17
    什么地方有详细的内容 谢谢
  • 第20楼2009/04/12
    谢谢了!!!!
