农残检测
附件:
出来混迟早要还的
第2楼2008/09/18
官方的检测结果已经出来了. 很想知道不合格中的最后一个0.09 ppm 是具体怎么测出来的,萃取浓度,检测方法等,如果很可靠的话,是否会出个目前状况下的推荐检测方法.另外,如果食品包装上使用了环丙氨嗪与三聚氰胺,那么食品上沾染是必然的,这个污染度有多大,能达到什么级别.
pingguwu
第3楼2008/09/18
按照美国一学者的论文,ppm以下毒性应该很少,自然界都有三聚氰胺。0.09应该没有问题,但目前本地不清,如果一些奶粉没有,那有的只能倒霉!
第4楼2008/09/19
完全同意,所以觉得0.09 ppm 的这个企业有些冤.
雾非雾
第5楼2008/09/20
这个很有参考意义,环丙氨嗪(Cyromazine)通称为灭蝇胺,还是很常用的,不过检测不太好检.
戈壁明珠
第7楼2008/09/26
呵呵,现在大家都闻之色变了,原来这个东西很常见的,即使食品因此产生污染,含量也应该很低的,不知道极低的含量有多大的危害性?
