紫外可见分光光度计(UV)
hanswu
第1楼2008/09/20
去找一下紫外分光光度计检定规程吧,上面应该有提到
whb319
第2楼2008/10/20
仪器的说明书上应该有的呀!比如,波长准确度和重复性、噪声、飘移、基线平直度。这些一起本身就可以操作完成。重铬酸钾是用来测光度准确度和重复性的。配置说明也有,你可以做一下。
初学者&九点虎
第3楼2008/10/21
去本版浏览贴中看看
kfsmf
第4楼2008/11/21
取在120度干燥至恒重的基准重铬酸钾约60mg,精密称定,用0.005mol/L硫酸溶液溶解并稀释至1000ml,在235nm、257nm、313nm、350nm测定吸光度并换算为百分吸光系数,应符合以下规定:235nm:123.0~126.0(124.5);257nm:142.8~146.2(144.0);313nm:47.0~50.3(48.6);350nm:105.5~108.5(106.6)
