第1楼2005/04/14
二、判断题(正确的打√,错误的打×)
15、分光光度法测定水中六价铬,二苯碳酰二肼与铬的络合物在470nm处有最大吸收。( )
答:×(540nm)
《水和废水监测分析方法》第三版,P157
16、分光光度法测定六价铬,氧化性及还原性物质,如:ClO-、Fe2+、SO32-、S2O32-等,以及水样有色或混浊时,对测定均有干扰,须进行预
处理。()
答:√
《水和废水监测分析方法》第三版,P157(2)
17、六价铬与二苯碳酰二肼反应时,显色酸度一般控制在0.05-0.3mol/L(1/2H2SO4)。显色酸度高时,显色快,但色泽不稳定。( )
答:√
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P67(三、1)《水和废水监测分析方法》第三版,P159(3)
18、六价铬与二苯碳酰二肼生成的有色络合物的稳定时间,与六价铬的浓度无关。( )
答:×(与六价铬的浓度有关)
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P67(三、3)
三、选择题(选择正确的答案序号)
19、Cr6+与二苯碳酰二肼反应时,硫酸浓度一般控制在( )时显色最好。⑴0.01mol/L; ⑵0.2mol/L; ⑶0.5mol/L.
答:⑵0.2mol/L
《水和废水监测分析方法指南》上册,P67(三、1)
20、铬的毒性与其存在的状态有极大的关系。( )铬具有强烈的毒性。⑴三价; ⑵二价; ⑶六价
答:⑶六价
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P61
21、测定总铬的水样,需加( )保存。⑴H2SO4; ⑵HNO3; ⑶HCl; ⑷NaOH
答:⑵HNO3
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P62(二)
22、测定Cr6+的水样,应在( )条件下保存。⑴弱碱性; ⑵弱酸性; ⑶中性。
答:⑴弱碱性
《水和废水监测分析方法指南》上册,P62(二)
第2楼2005/04/14
四、问答题
23、测定总铬时,在水样中加入高锰酸钾后加热煮沸,如在煮沸中高锰酸钾紫红色消失,说明了什么?应如何处理?
答:说明水样中的有机物和无机还原性物质含量高(其中Cr3+的含量也可能高),应重新取样另做。
《环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南》,P333、334(11)
24、分光光度法测定水中六价铬和总铬的原理各是什么?
答:六价铬:在酸性溶液中,六价铬与二苯碳酰二肼反应,生成紫红色化合物,于波长540nm处进行分光光度测定。
《水环境分析方法标准工作手册》(上册),P22(2)《水和废水监测分析方法》第三版,P157总铬:在酸性溶液中,水样中的三价铬被高锰酸
钾氧化成六价铬。六价铬与二苯碳酰二肼反应,生成紫红色化合物,于波长540nm处进行分光光度测定。《水环境分析方法标准工作手册》(上册),P16(3)《水和废水监测分析方法》第三版,P159
25、用分光光度法测定六价铬时,加入磷酸的主要作用是什么?
答:加入磷酸与Fe3+形成稳定的无色络合物,从而消除Fe3+的干扰,同时磷酸也和其他金属离子络合,避免一些盐类析出而产生浑浊。
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P63(3)
26、测定六价铬或总铬的器皿能否用重铬酸钾洗液洗涤?为什么?应使用什么洗涤剂洗涤为宜?
答:不能用重铬酸钾洗液洗涤。因为重铬酸钾洗液中的铬呈Cr6+,容易沾污器壁,使六价铬或总铬的测定结果偏高,应使用硝酸、硫酸混合液或合成洗涤剂洗涤,洗涤后要冲洗干净。所有玻璃器皿内壁须光洁,以免吸附铬离子。
《水环境分析方法标准工作手册》(上册),P23(4)《水和废水监测分析方法》第三版,P159(1)
五、计算题
27、欲配制浓度为50.0mg/L的Cr6+的标准溶液500ml,应称取K2Cr2O7多少克(K2Cr2O7分子量为294.2)?
解:50.0 mg/L×0.5L=25.0mg
答:应称取K2Cr2O7 0.0707克。
六价铬、总铬复习题及参考答案(20题)
参考资料
1、《水和废水监测分析方法指南》(上册)
2、《水和废水监测分析方法》第三版
3、《环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南》
4、《水环境分析方法标准工作手册》(上册)
