拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2008/10/04
拉曼空间分辨率高,需要样品量小,而且只要激光功率适合,不会对样品造成损伤,所以可以做完拉曼再做红外。
blueziyouneng
第2楼2008/10/27
估计会比较难以证明除非你接上去的官能团较多,如果较少,拉曼可能检测不到信号。因为碳纳米管本身的信号就很好。
白水山石
第3楼2008/11/10
炭纳米管的拉曼峰有时会是一个馒头峰,会将你所在表征的峰掩盖。
oversky2004
第4楼2008/11/11
Raman是靠测定散射光来鉴定物质的,所以正常情况下,Raman的灵敏度是比较低的。表面官能团比较少的话,估计很难测到。惰性气氛的漫反射红外估计可以试试。
