气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/24
完全可以!通氢气,升温即可。这主要看你的仪器气路和个人动能力了。因操作带有一定的危险性,生手操作,徒增危险,所以我没有多说。你对你的气路了解吗?氢气是并联还是膜片阀切换连接?
nitrogen
第2楼2008/09/24
仪器的气路还算简单,打算出口接个长管把氢气通出室外要多少温度和时间好呢?可以恢复到什么程度?国标要求转化率大于98%的,可以吗?
2984025
第3楼2008/09/25
要是安捷伦的色谱的话,通道转化炉的氢气是和FID串联的,所以把FID点着的话基本没有问题,温度升到400度,加大通道FID的氢气流量就可以了。不然就再买点镍粉,不贵的样子
liubaijun123
第4楼2008/09/27
可能是镍催化剂中毒了,测试ppm级的最好是更换镍催化剂.
第5楼2008/09/27
你的要求太高了,80%就不错了,我试过,后面就只能到60%,这可能通过谱图判断出来。
第6楼2008/09/27
填料是伴生的,加镍粉肯定不行,用过的转化柱就可能成为半烧结管,单加粉行不通的,对检测器影响太大。
第7楼2008/09/28
的确是镍催化剂中毒了,高温加氢3.5h,转化率都没有改善,现在转化率只有原来的50%不到,测试ppm级的CO2几乎看不到峰
yuanjinman
第8楼2008/09/29
1、转化炉内的催化剂是镍触媒,使用一段时间需要再生,一般在400度下通入40ml/min氢气,再生3~4h即可。2、通入SF6对超过两次,转化率就出现影响,我们曾进氯硅烷样品,也出现过这种情况,少量次进入,再生后可以恢复。否则再测试ppm级的总碳,必须更换镍触媒。3、用氢气做载气,对一直维持镍触媒转化效果较好。
Insm_7c6b1370
第9楼2021/02/20
有没有换过镍转化炉中镍触媒的
叶王
第10楼2021/02/22
进了硫化物,催化剂应该是不可逆的失活了。应该只能换整个转化炉了,以前还能单独换催化剂,近几年考虑催化剂对人体的毒性,厂家都不提供更换镍粉的服务了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
