水质检测
快乐汗马
第1楼2008/10/01
影响不大,一般可以正常实验。如果破损严重就不行了,量取的体积误差较大。有时候10ML的吸量管实际吸取体积才9.5ML。对于要求准确移取的实验,不能用破损的吸量管,而且,在使用前应该校正通过。
小不董
第2楼2008/10/04
你可以做试验,取10ml纯水,称重,就知道误差有多少了,新的 也是这样做的,如果你的实验室要认证的话,都需要做校正的,10ml的误差不能大于0.02ml呢。移液管上有误差允许范围的。
