云中漫步
第1楼2008/10/01
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
鲁米诺(Luminol)储备液:1.0×10-2mol/L,称取鲁米诺1.7710g用1mol/LNaOH溶液溶解后,配制成1L溶液,储于棕色瓶中避光保存。铁(Ⅲ)储备液:4.1×10-2mol/L,用时稀释至所需浓度。1.0mol/LNaHCO3溶液。邻菲口罗啉溶液:50×10-3mol/L。所用试剂均为分析纯,水为二次蒸馏水。
DJS292恒电位仪(上海雷磁仪器厂);R456光电倍增管;配有IFFLE软件的PetinumII计算机;电解池结构采用三电极系统,其中工作电极为印刷电极,对极为铂片电极,参比电极为AgAgCl电极;LK98微机电化学分析系统(天津市兰力科化学电子高技术有限公司)。印刷电极的制备见文献。
1.2 实验方法
将印刷电极置于含有铁(Ⅲ)的样品溶液的电解池中,施加阶跃电位0~-1.0V于工作电极,记录体系的空白电化学发光强度值和样品的增强电化学发光强度值。并以相对电化学发光强度的峰值高度进行样品的定量分析。
云中漫步
第2楼2008/10/01
2 结果与讨论
2.1 电化学发光反应介质的选择
介质的选择不仅是影响铁(Ⅲ)增敏鲁米诺电化学发光信号的重要条件,也是影响电化学发光分析法稳定性的重要因素。试验考察了硼砂缓冲溶液、Na2CO3、NaHCO3等溶液为电解液介质时,Fe(oPhen)33 对电化学发光强度的增敏作用。结果如表1所示,以NaHCO3溶液为介质时,Fe(oPhen)33 的增敏电化学发光信号与鲁米诺的空白电化学发光信号的信噪比最大,且重现性较好,因此采用NaHCO3溶液为介质。
进一步试验考察在不同浓度的NaHCO3溶液中,Fe(oPhen)33 对发光强度的增敏作用,结果表明当NaHCO3浓度为0.1mol/L时,Fe(oPhen)33 对发光强度的增敏作用最强且稳定。所以选择NaHCO3的浓度为0.1mol/L。
2.3 鲁米诺浓度的选择
鲁米诺的浓度决定着Fe(oPhen)33 增敏电化学发光信号与鲁米诺的背景电化学发光信号强度的信噪比。实验考察了不同浓度鲁米诺对电化学发光强度的影响,结果表明在1.0×10-6mol/L的鲁米诺溶液中,Fe(oPhen)33 的电化学发光增敏作用最强。
2.4 邻菲口罗啉浓度的选择
研究结果指出,虽然铁离子自身对鲁米诺在印刷电极表面的电化学还原发光信号有增敏作用,但其增敏作用较弱(见表2实验结果),难以据此现象建立灵敏的铁离子电化学发光分析方法。为提高铁离子的增敏作用,我们进一步研究发现,在溶液中加入少量邻菲口罗啉时,鲁米诺的背景电化学发光信号并无明显变化,而铁离子的增敏电化学发光作用却因其存在形态的变化(铁离子以Fe(oPhen)33 配离子形式存在)而得到了强烈的增加,据此,可灵敏的测定铁离子。为优化实验条件,对邻菲口罗啉的浓度进行了进一步的考察。研究结果指出,当邻菲口罗啉的浓度在4.0×10-3~1.0×10-4mol/L范围内变化时,2.5×10-3mol/L的邻菲口罗啉可有效的与铁离子生成配合物而呈现出最大的铁离子的增敏鲁米诺电化学发光作用,所以,选用25×10-3mol/L的oPhen进行铁离子的测定。
2.7 电化学发光反应机理的研究
虽然Fe(oPhen)33 与鲁米诺不发生化学发光反应,但是,Fe(oPhen)33 可还原溶解氧产生超氧负离子自由基,而超氧负离子自由基可与鲁米诺产生强的化学发光反应。据此,我们认为,该体系的发光机理为:Fe(oPhen)33 可被电还原产生Fe(oPhen)32 ,而Fe(oPhen)32 具有很低的还原电位,能够将溶解氧还原为自由基O2-,而不稳定的O2-能够与鲁米诺反应产生化学发光。
