ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/10/08
我们用的是PE 2100DV的,也经常出现这种状况,估计高纯氩气瓶中含有些固体杂质之类的,不用怕。 你先把仪器关了,把切割器,在炬管的前下方,那个像铁块似的东西,要用内六角的。取出来,它是由两块拼凑而成,把他们坼开,中间会发现有条空隙,把里面的杂物清理干净,就用洗耳球吹就好了,里面不要进水了!然后装上去试试就OK了。
yanhu840309
第2楼2008/10/08
还有这种情况啊,学习到!
shaweinan
第3楼2008/10/09
能发一些有关部分的图片吗?
dryice
第4楼2008/10/09
之前工程师过来也清理过,每次都会有些白色物质粘附一层的!刚才拆开也是这样,同时也清理了喷雾室,看有没有堵,呵呵,但是安装的并不是密封了,怎么试都不行了!明天工程师就过来,还是让他看看!
第5楼2008/10/09
我这里也是过段时间就出这问题,以前没知道的时候只能请工程师过来,每次他来都是这招,我记下来了,呵呵,现在不用他来了,自己动手。如果你的问题工程师解决的不一样,你要过来分享一下哦。
第6楼2008/10/09
看来这是PE ICP光谱仪用切割气的一个通病。
popo
第7楼2008/10/10
湿度太大了~~~~!!
第8楼2008/10/10
是切割器过段时间里面就有灰尘,不知道是不是我们的样品浓度太大了,或者实验室本身就灰尘多?
第9楼2008/10/13
问题已得到解决:工程师首先查清管道是否漏气,发现空气过滤器的铜接口管道出现一道裂缝,进行更换!其次调节了空压机输出压力差为20,之前熄火时主要由于空压机压力由110降到80psi熄火!直接调节到90~110psi就OK~
maixi123
第10楼2008/11/03
剪切气里面含油或者含水会影响切割气的流动,记得定时给空压机放水或者放含油的水!仪器里面还有一个电磁阀,阀芯的位置如果没有全开或者关不死的话也会有影响,这里也比较容易出问题!阀的位置的话在仪器的左侧板打开就可以看得到,坏了可以取下清洗一下!或者进等离子控制里面,手动开关此阀门,用剪切气吹扫干净就可以了!
