水质检测
第1楼2005/04/20
原理?就是AAS的原理啊,冷原子,主要是指Hg不需要点火的,因为Hg本身性质比较特殊,还原后就是Hg原子,所以使用氢化物来测定,不管是AFS还是AAS实际上都是Hg原子测定,而不是氢化物形式!
第2楼2005/04/20
原子化的方法不同,原子化的方法有三:1.火焰.2.石墨炉.3.化学原子化
第3楼2005/04/21
您做过国标法GB-7468-87吗?
第4楼2005/04/21
作参比的光路中是真空还是空气?
第5楼2005/04/25
一般的原子吸收型测汞仪都是用空气作为零气来调零的,但有些仪器配用氮气的,可用氮气做零气和载气,个人认为这比较科学.
第6楼2005/04/27
可是我用的冷原子吸收没有载气,我们用的是一个循环泵,而且是双光路的,我只是不明白另外一个石英管里是真空还是空气,还是氮?
第7楼2008/09/27
可能是氩气吧
