气相色谱(GC)
qjf_1980
第1楼2008/10/10
毛细管色谱分析适用
阿宝
第2楼2008/10/10
其实,毛细管柱和填充柱各有各的应用范围,并且各有优缺点,并不能说哪个更适合基层实验室,填充柱多用来分析永久性气体,由于受到柱效的影响,应用面不如毛细管柱那么宽泛,相对来说,毛细管柱应用范围可能稍大于填充柱,个人观点
今明后
第3楼2008/10/10
毛细管色谱分析个人总觉得太复杂,在基层检测样品多种多样,换来换去太麻烦。
第4楼2008/10/10
当然,毛细管色谱分析柱效高,效果好是肯定的,但填充柱也有他的优点——成本低,易填充。
KEN
第5楼2008/10/10
个人觉得,用毛细柱要好些.柱效高,分离好.
阿du
第6楼2008/10/11
填充柱对应不同样品就不需要更换了么。。。个人更喜欢用毛细柱。
美食城
第7楼2008/10/11
根据你分析的组分多少和组分的沸点范围确定,组分少和组分的沸点范围小可以用填充柱,组分多和组分的沸点范围大用毛细柱。
第8楼2008/10/13
谢谢各位同行的指点;我所涉及的检测指标有:食品中苯甲酸;六六六、DDT、酒中甲醇、杂醇油;水中氯仿、四氯化碳;能不能用一根或两根毛细管柱完成检测,另外我还没有全自动进样器,靠微量进样器进样。
第9楼2008/10/13
如果工作频率高,二个色谱仪、二个柱子。二种检测器;如果工作频率不高,一个色谱仪、二个柱子。二种检测器。
第10楼2008/10/13
谢谢9楼专家的答复!我们食品样每月200件左右,涉及色谱的20件左右;水样1年300件左右,有一个采一个,涉及色谱的就只有氯仿、四氯化碳,大慨60件吧。单位就现在这个色谱,还是99年买的,单位穷呀!
