其他仪器综合讨论
第1楼2005/04/22
一般是不关的,泵每间隔一段时间运行一次,可以防止细菌生长
第2楼2005/04/23
我认为不要关闭,一般超纯水机器会自动冲洗的,长时间不用纯水机最好人为冲洗一下仪器,一直关机里面的死水容易长毛,减短纯化柱寿命,你可以在仪器内部管路上摸到湿滑的一层,这个需要人工洗涤去除的。纯水机的耗材还是按照要求更换,不要图省钱,如果没有钱就不要买仪器,如果买了就不要虐待它。
第3楼2005/04/24
可以关闭的
第4楼2005/04/24
现在一般的超纯水器都设置了除死水的功能,一定时间不放水的话就会自动循环一次,保证水的质量.关机后,柱子会干,机器中的水也不循环,你的柱子基本上不能再用了.
第5楼2005/04/27
应该可以关掉
第6楼2005/04/28
再弱弱的问一句:每星期开机一次,可不可以防止细菌的生长?超纯水器刚出来的水,PH值是多少?(我测了一下,呈酸性PH约为6)另外说明一下,我关机不是为了省钱,是为了省事。我在的实验室人太少,我管的仪器太多,超纯水器不关机,就要天天换水(这个韩国牌子的机子很耗水,50KG的蒸馏水只能内循环1-2天),天天检查,很是烦人(原来是不关机的,但经常机子出故障,要人工排除) 以前用的是石英双蒸馏水器,没用过超纯水器,谢谢大家!
第7楼2005/04/28
我还以为你用的是millipore的仪器,这个仪器是要求不关的,其他就不清楚了
第8楼2005/04/28
说明书上是要求不关的,但这台仪器太容易出问题,所以想关机。强烈建议大家以后遇到厂家推荐韩国的超纯水器一定要慎重!(我们可是上了大当,当时要是买别的厂家就好了)
第9楼2005/04/28
如果很长时间步使用,,就应该关闭,注意保养。
第10楼2005/04/28
谢谢!我以后准备每星期开一次(平时关机)。
