气质联用(GCMS)
zhoult
第1楼2008/10/20
如果漏气的话会出现比较高强度水分、氮气峰,这样我们就可以通过此峰的大小来判定仪器是否有漏气的可能。
kaixingping
第2楼2008/10/20
因为空气中含有水,氮气和氧气,漏气就可以通过气峰强看出来了
baizhengwei
第3楼2008/10/22
因为空气中的氮含量远高于水含量,因此如果水峰大于氮气峰,则基本不漏气
yuexiqingcn
第4楼2008/11/06
明白了,谢谢。
tychenxy
第5楼2010/09/09
我检漏时为什么水峰和氮气峰等都没有啊?也就是说几乎是直线?为什么?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
