sepu007 发表:"当光栅上有光斑、霉斑或污染时,不能使用棉胶液涂抹或擦拭,只能连同处理后不能恢复光洁度的反射镜M1、M2、M3一起更换"
更换倒是不用,虽然不能棉胶液涂抹或擦拭,但是可以用自来水冲洗,这个方法是我跟北京岛津维修中心的一名工程师学的。就是把有光斑、霉斑或污染的光学部件拆下来,在自来水下,开大水流冲洗3-5分钟,然后再用大的注射器吸取色谱甲醇,对准进行冲2-3次。用氮气吹干。装上,光路校正就如楼上帖子中所述去做就行了。
光栅上要是被强光照的时间长了,用这种方法可能不行的。必须要更换的。
