大家讨论,用碳硫仪测定焦炭固定炭含量
碳硫仪
  • 大家讨论用碳硫仪测定焦炭中固定碳含量的准确性
  • 第1楼2005/04/23
    这是两个不同的概念,固定碳(空气干燥基)是100-分析水分-灰分(空气干燥基)-挥发份(空气干燥基),而碳硫仪测定是全碳含量!所以固定碳不是测出来的,而是计算出来的!看国家标准吧!
  • 第2楼2005/04/25
    实际是可以说是用碳硫仪测出来的偏高,我们最近才发现自己实验操作过程中一直存在误区了,这些年一直的操作要推翻喽~
  • 第3楼2005/04/25
    你在分析高碳时出现结果偏高是因为工作曲线没有做好,并不是其他原因,我现在对高碳的测定很有把握(最高碳含量85%左右)。如果感兴趣,可以和我联系。
  • 第4楼2012/06/11
    我现在想用CS做焦炭中的C/S,C含量就在85左右,但我的碳硫仪是长沙开元高频红外的,咨询厂家答复他们的仪器测C只能测到10%。请问你的称样量是多少,工作曲线使用什么标物做的,您看我这台仪器可以做吗?能给点建议吗?
    (xdz48) 发表:你在分析高碳时出现结果偏高是因为工作曲线没有做好,并不是其他原因,我现在对高碳的测定很有把握(最高碳含量85%左右)。如果感兴趣,可以和我联系。
  • 第5楼2012/07/26
    固定碳和碳硫仪做的总碳是两个概念,你给混淆了。
  • 第6楼2012/07/28
    什么是固定碳?
  • 第7楼2012/07/28
    有什么好的方法吗?
  • 若水
    第8楼2015/04/27
    想请教各位老师,高频红外碳硫仪测定固定碳的引用标准是什么?
  • wfra1025
    第9楼2015/07/06
    固定碳指总碳除去碳酸盐中的碳和有机碳,高频红外仪只能测定总碳,如果想用高频红外仪测定固定碳,就必须进行必要的前处理
    若水(mengcaixia) 发表:想请教各位老师,高频红外碳硫仪测定固定碳的引用标准是什么?
