東成西就
第1楼2008/10/24
基本上不会,当然用微波与传统的萦式萃取比其萃取效果要低很多,特别是对于高浓度的样品来说,因为高浓度的样品很容易在微波罐内产生饱和,而索式萃取会不断循环进行萃取,每次萃取样品的萃取液都是新蒸发又冷却之萃取液。如果你看一下索式萃取和微波萃取的原理就会明白。
再者,你待测物质的结构是否会破坏主要看你所用的试剂,有的试剂会对你的目标物质产生破或者根本萃取不出来。
微波的原理就是使分子内的极性物质吸收微波后会发生分子与分子产生碰撞,碰撞会产生热量与压力,根据在罐内的热量与压力从而进行萃取。其萃取的过程只会使分子相互碰撞,很少会破坏分子的结构(当然也可能会有些例外)。
用微波萃取因为是高温高压下萃取,其萃取速度要快很多,可以用来做筛选,如是有值的或有争议的结果,建议还是用传统的索式来确认。
summykuku
第3楼2008/10/24
非常感谢有这么详细的回复!论坛还是好人多啊
