happy王子矜
第1楼2008/11/06
为了形式上的面积的一致,要改动仪器破坏系统参数的一致么?没道理当然,如果是参数不一致引起的,改动灵敏度即可,参考说明书,原则上要保证参数的一致,因为说不定是你氘灯或光路不行了。
知足常乐!
第2楼2008/11/06
改变灵敏度或者换一个氘灯试试
trypticon
第3楼2008/11/06
岛灯新的,灵敏度也改过了,结果一样的,还在找原因中,谢谢各位了
rwc5654105
第4楼2008/11/06
一定是检测器的问题,应该联系工程师帮你调一下。
ahwyq
第5楼2008/11/06
可能每个机子的灵敏度或者吸收放大的不一样,只要结果一样,你管那么多做什么
sdlzkw007
第6楼2008/11/06
仔细检查检测器的220nm甲醇的双光束能量值,如果不达标。更换氘灯,还不行需要调试光路的准直性。
有水有渝
第7楼2008/11/07
检查灵敏度是否一致,氘灯能量相差多少,响应时间参数,是否同一个系统(流动相,柱子,进样量等)是否一致,如果有不一致,就没什么可比性,有必要的话检查一下波长的准确度,看看是不是光路问题引起的
duming
第8楼2008/11/07
什么样的进样器?定量环和计量泵校准了吗?
Easy-Boy
第9楼2008/11/07
是不是检测器衰减了。
isee
第10楼2008/11/07
同样型号的仪器之间也是有差别的,关键是进同一个样品测定一下,看测得的值怎么样?能不能投上,至于灵敏度的问题,应该与检测器有关系.
