forsnowman 2008/11/11
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]开机比较麻烦,但是一旦开了就尽量长时间运行。 你说的情况我也经历过,不是漏气原因,而是捕集阱的问题。
longlongago 2008/11/09
问题应还是出在外线路上,从减压表到管线与GC接口处这段,也许是微量漏 气,snoop检漏液也查觉不出来吧。 另外楼主文中有“每天早上开机”之说,难道[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]天天关机吗?果真如此我会更加坚持以上观点。
learner1999 2008/11/10
[quote]原文由 [B]diamond[/B] 发表: 工程师说开大分流比把捕集阱内的空气吹掉。试了一下效果很好,各项指标都达标了。[/quote] 如果这是解决问题的唯一办法,那么你的捕集阱就是有问题了。 如果尝试一下程序升温空走样品,观察空气峰强度是否随温度升高而升高,如果是,可能还是接口处有漏气。
怪侠一把刀 2008/11/10
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070104/697027/ 关于漏气的帖子的衔接 仅供参考
冬季的約定
第7楼2008/11/10
是不是氦气纯度不够。一般要求是5个9的。
diamond
第10楼2008/11/10
之前我没说清楚,我们的仪器一般是不关机的,几个月一直开着,只不过下班之后换成自己设定的待机方法。用的气体是BOC的,之前用的也是,气体应该没问题。到现在为止大概只用过3瓶气,所以捕集阱应该还没到完蛋的程度。
今天又查了一遍,还是没发现有漏,可能真的如上面的朋友所说,微漏的确很难查。今天还发现一个新的现象,就是分流比越大,氮气和氧气峰越小,因此怀疑是外管路漏气。但我每个接头都查过了、紧过了,问题依旧。无奈之下打800再请教,对方工程师也是说检漏,而且实在找不到也不要紧,就这么用着,时间长了自己会好。我也不知道28/69=30%、32/69=5%是否会对仪器造成损坏,还请各位朋友帮忙。
