食品安全/营养与健康
面对面想你
第1楼2008/11/11
我觉得在零下几摄氏度,冷冻可以放很长一段时间的,不会坏!
kywujiang
第2楼2008/11/11
放在冰箱里冷冻,只要中间没解冻能管很长时间。
东风恶
第3楼2008/11/11
解冻后的肉不能再冻了,一般没有规定的。我建议还是吃新鲜的肉好啊!这年头就是身体重要啊!
895642310fhj338
第4楼2008/11/11
冷冻两周应该可以吃的,因为是冷冻又不是冷藏,不知楼上买的是不是新鲜的鸡翅,通常我们买的鸡翅都是从冷冻库里拿出来的。
xy200609
第5楼2008/11/11
冷冻2周应没问题的,丢了可惜。
zouhua1210
第6楼2008/11/11
现在市场上有很多肉类冷冻食品,其冷冻期肯定会超过一个月。由此证明,你的冷冻肉完全可以放心吃。
wsy18
第7楼2008/11/11
应该能吃啊。
小鸟飞翔
第8楼2008/11/11
虽然有些冷冻品在超市是刚上市但是不知道在冷库了放了多久。太不放心了。
chinasgq
第9楼2008/11/11
浪费了啊 注意节约,我们要创建节约型社会
第10楼2008/11/11
冷藏时,温度越低,贮藏时间越长。在-18℃条件下,猪肉可保存4个月;在-30℃条件下,可保存10个月以上;在-1℃~0℃之间,可保存5~7天
