扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/05/07
如果对于扫描看各个厂家的生产标准了,主要看真空能不能到LaB6的要求。比如Philips XL30钨灯丝的就不行,而JEOL的一些型号就默认两种都可以。至于TEM,我还没有听说过可以升级的,因为真空度要求相差很大,就像LaB6升级到FEG一样,是不能轻易升级的。
第2楼2005/05/08
钨灯丝升级LaB6主要是真空度的要求不同,钨灯丝不到-3Pa就可以用,LaB6在-4也比较危险。真空度要求不同,镜筒和电子枪室的设计就不一样,成本差得很大,有时厂家设计的时候就没有升级的可能。LaB6在透射上比较有用,扫描上使用太麻烦,用处不大。
第3楼2005/05/08
扫描上升级LaB6一般得附加离子泵,电子枪和样品室之间加隔断阀,只有新买设备时选配,旧设备不可能改装。
第4楼2005/05/08
ZEISS 的钨灯丝扫描电镜具有升级到LaB6的能力,要加装离子泵,管道、阀门等。分辨率可以从3nm提高到2nm。该家扫描电镜还有升级到低真空的功能。
第5楼2005/05/08
谢谢各位!我想如果可以升级的话也是一个很大的工程,单真空系统就有很大问题,还有控制系统呢!钨丝枪和LaB6枪的控制系统可以通用吗?
第6楼2005/05/16
电子枪的控制系统可以通用,但真空控制系统就不同了。老式电镜设计时未考虑此项功能,恐怕难以升级。
第7楼2005/05/20
建议不要考虑升级,镜筒需要改装,要拆掉聚光镜,加装隔断阀,再检漏、调聚光镜合轴,改真空控制系统,没有特殊设备和工具没法干好
第8楼2005/05/20
是日本电子的系统吗?考虑到人工安装费用说不定还不如去买个新的LaB6的电镜,现在一个新的电镜也就12-13w美金吧。如果一个学校去买还是很容易搞定的。
第9楼2006/08/20
我曾经做过一段时间的LaB6阴极的研制工作,在10-3Pa的真空度下工作稳定,且电子发射较为稳定,另外,在原理上钨丝枪和LaB6枪的控制系统可以通用。这为你的想法提供了可能。
第10楼2006/08/20
我做的无铅焊锡中Ag的分析,用的是PE AA300,依照GB要用HCL来做12%介质,但在配置Ag系列标准溶液时却经常会出现低浓度的标准ABS值比高浓度标准液的ABS值高上好多,自已确认加入的体积是没错,问过其他同事,也说他们在配制Ag时经常会出现此现象,就是不知道其原因所在.请各位高人指点指点
