发哥 2008/11/26
取100毫升,能测定5次? 由于测定非甲烷总烃需要2根色谱,分别进样才能算进一次。而从注射器到六通阀的连接、六通阀、1毫升定量管每次都要充分置换,感觉有点悬。 乌鸦MM啊,用100毫升注射器本来就挺好的,干吗想用50毫升注射器,没事找事啊,你找[em0806]啊你.........
agring 2008/11/25
[quote]原文由 [B]lp080502[/B] 发表: 用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法测非甲烷总烃,标准方法上都说用100ml的玻璃注射器取100ml空气,分析的时候是经过1ml的定量管,....用50ml的注射器取样50ml可以吗?为什么要用玻璃的注射器?[/quote] 当然可以了 只要保证把气路置换干净就行了 我一般取100毫升,测定5次. 玻璃注射器,容易购买啊.. 而起体积小,方便携带,清洗方便. 当然用别东西,比如气囊什么的. 那些东西就不方便了.但是保存时间可以长点. 用注射器取样一定要避光的,最好尽快测定,不然分解很厉害..
天地任逍遥 2008/11/25
可以,只要最后定量准确就行
迷失的精灵 2008/11/25
能行,定量准确即可!
lilongfei14 2008/11/25
取样有取样的规定,取样的体积越大越能减少误差,但是还是要根据实际情况来决定。 比如说100ml样品有要分析物质50ml,但是分布不均匀,你刚好取的是这50ml样品,你的结果和实际结果的2倍~~~~
