ICP光谱
chemistryren
第1楼2008/12/08
感觉PE的5300和7000都和2100差不多么..
tarika
第2楼2008/12/08
PE7000貌似原本的2100,是PE最低端的了吧
yyzone
第3楼2008/12/09
我想做一个 比较有熟悉这两家的没,给点信息
g8447518
第4楼2008/12/12
PE7000是2100的升级版 介于2100和5300之间
liulongmei
第5楼2008/12/23
PE的5300 DV是全谱型仪器,2100 DV是用CCD作检测器的扫描型仪器,不可能都和7000差不多。
第6楼2008/12/23
如果PE7000是由原原先的2100升级的,那就应该明显不如热电的iCAP。
hunk
第7楼2009/01/06
主要是仪器厂商的小改型号,呵呵。热电的机器主要是ICAP6300和ICAP6500两种,6500在国内比较少,基本上都是6300.PE的机器原来的机型主要是2100和5300,好像还有个4300,估计4300是5300的简化版本。7000系列主要有哪些型号就不大清楚了,估计就是他们的小改升级版本。
wuxuefei
第8楼2009/01/16
PE的7000为低端产品,价格较低,实际是2100的升级,属于波段扫描型的仪器,每一次测量,只能检测一段波长范围内的元素,检测时间会随着分析元素的增多而延长;热电的6300属于热电中端的一款产品,比6500减少了一些功能,气路和进样系统上也有所区别。
