气质联用(GCMS)
广东海风
第1楼2008/12/09
调整电压后,峰的谱图不会变,只是峰高会有所变化.如果仍用原来的电压0.7V的话,有可能灵敏度比较低,其它的没什么.
keylua
第2楼2008/12/11
用回0。7KV的灵敏度会偏低
wangliu60494
第3楼2008/12/11
你的仪器应该清洗了!
njlqy
第4楼2009/03/20
我的机器一般是1.14KV. 检测电压最低不能低于0.8kV,否则结果不准确。检测电压和灵敏度直接相关,尤其是检测低含量的组分,差0.01kV都会产生影响。
