气体检测
oykkk
第1楼2008/12/12
在露点之上
老兵
第2楼2008/12/12
在线监测仪监测化工厂产生的苯废及苯系物,样品气体温度保持在常温即可;若是二氧化硫则在进入检测仪器前应采用加热(120~160℃)冷凝烟气预处理。
wolf007_1
第3楼2008/12/14
很正确,一般要用伴热管线给取样管道加热!
gwtsfe
第4楼2008/12/14
同意楼上各位意见
xiaozhao
第5楼2008/12/15
那伴热管线的温度为常温吗?
ma2008a
第6楼2008/12/24
要加热过的 不是常温,温度在100左右
第7楼2009/01/02
不是常温,一般都是在取样管道周围要用加热线缠绕并用保温材料包裹,还要用控制器控制加热线的加热温度,保证恒温
