气相色谱(GC)
家有田
第1楼2008/12/12
6820是全手动式的吧,建议你重新把流量调节一下再试试!
guohua
第2楼2008/12/12
楼上说的对,记得建议你测量一下气体流量,不知结果怎么样呢?
liyuanxiong
第3楼2008/12/13
哈哈!!谢谢大家关心!问题解决了!我把检测器上点火器的线拔了,就好了!点火器坏了!现在用打火机!你们说哈是什么原因啊??而且发现一个问题啊,用打火机点的时候不按下点火按钮,信号只有1-2 按下以后才正常,跟平常一样15左右!这是怎么了哟???我不明白!!
第4楼2008/12/13
按下点火键,不只是给点火线圈通电,还有对氢气、空气流量进行了调节,调到对点火有利的比例,所以打火机点火仍然需要按点火键。
