农残检测
yanyiyang
第1楼2008/12/22
没有单标吗?厂家应该有相应的谱图吧?
戈壁明珠
第2楼2008/12/22
朋友,你好,标准品出峰的顺序和色谱柱有关系。还有色谱分析条件也影响时间的。你先把你有的柱子说一下。
waterhua
第3楼2008/12/22
我现有的柱子时DB-1,还有一个DB1701
乐果
第4楼2008/12/22
一般都是买单标,这样可以一部分配成混标,一部分稀释进仪器确定出峰顺序。
猫
第5楼2008/12/22
楼主买单标吧,能参考别人的顺序,但是总是心里没底。
senw
第6楼2008/12/23
做农残一般用DB1701比较好,但定位还是用单标好啊,参考别人的总是不放心!
广东海风
第7楼2008/12/23
最好是用与你的柱子相同\升温程序也相同的GCMS分析一遍,然后参考.不然,还是做单标吧,这样放心些.
雾非雾
第8楼2008/12/23
是,不是自己做的确实有些没底,比如想调升温程序什么的,不进单标确认一下是有可能出错的,尤其是好几个峰在一起的时候.
一摩尔H加两摩尔O
第9楼2008/12/23
现行定性方法一般是:一、单标定性;二、内标定性;三、GC—MS联用定性;四、数据(相关资料)定性。前两者都需要单标,后者则不需要。楼主要汲取经验:标液如果是混标,一定要卖家提供相应定性方法或者定性数据,否则,混标就会成废标。
天字一号猪
第10楼2008/12/23
最好买单标吧这种情况下可用GCMS定性一下!
