试验机/硬度计
小鸟飞翔
第1楼2008/12/23
高温的没见过,都有可能吧
祖国的小草
第2楼2008/12/24
高温拉伸试验当然是优先选择手动夹具了只要手动夹具设计合理,夹持完全没有问题置于气动夹具,可以说是懒人夹具,方便操作 呵呵
沂蒙
第3楼2008/12/24
一般的高温试验如200°C以下的可以用气动夹具,如果温度过高,只能用手动夹具,一般还是优先选择手动夹具。
csjlgf
第4楼2008/12/26
高温拉伸试验机夹具采用手动的!
jiutongjidian
第5楼2009/01/15
条件太少具体的温度,什么式样,都 不知道怎么搞,金属和非金属有很大区别的
hubinglin520
第6楼2009/01/15
我见过的高温实验机都是手动的,没有看见用气动的
华银硬度计
第7楼2009/01/16
我也是呀,没见过气动的,只见过手动的
walterbai
第8楼2009/01/16
气动和手动的那没有关系 主要是拉杆 要耐高温 即可阿
wjr168163
第9楼2009/01/17
高温时我想应该手动。因为我做高温拉伸试验时,采用的是液压夹具,一旦做温度超过600度时就用通水冷却,因此我想高温时对气路会有影响。我这有专门配备的一套高温试验快速拉杆,主要是看拉杆的性能好不好,
