lilongfei14
第10楼2008/12/25
4.5.1定量计算
分析样品前,先对标样进行分析,评价所用标准曲线是否适用当前分析。
单击Find Data,在 Channels界面,单击Update,选择要分析的文件,单击右键,选择Review。在file里单击Open Method,选择所用的数据处理方法,单击Open。在View Data界面,单击
(integrate),
单击
(quantitate)。在Peaks界面将看到分析结果。确定分析结果准确可靠后,在File栏,选择Save Result。
4.5.2分析报告
单击Find Data,在Result界面,单击Update。选择所要报告的结果。单击右键,选择Preview,在Open Report Method对话框,选择所用报告的格式,输出分析报告。
4.6关机
1.用0.3ml/min冲洗色谱柱30min,排出流路中可能有的杂质。
2.泵停止退出工作站,关闭仪器电源。
3. 在设备使用记录上记录使用情况。
