【分享】6010紫外/可见分光光度计操作规程之键盘控制器的使用说明
紫外可见分光光度计(UV)
  • 键盘控制器的使用说明
    6010紫外/可见分光光度计的键盘控制器与主机为分体式结构。它由键盘和显示器两部分组成。键盘控制器与主机由一根专用的电缆线连接。仪器主机的工作状态全部由操作器上的键盘设定,仪器的功能状态方式(菜单)及测量结果均在液晶显示器上显示。要得心应手地使用好本仪器,必须很好地掌握怎样使用好键盘控制器。
    用户可按自己的工作方便,把键盘控制器放上主机或主机的左、右侧工作台面上操作。
    键盘部分:
    此键盘上共有25个键,其中两个键是光源灯控制键,12个键是数字键,4个键是调整显示器上菜单选择“光标”的位移方向键,7个是方式功能键。现分别将各键的功能叙述如下:
    这是灯源开关键,[UV]为紫外光源氘灯的开关键,[Vis]为可见光源溴钨灯的开关键,这两个键为逆向开关,即光源灯已开始按此键,光源灯则被关。反之则被开。当仪器通电开启时,随着光源灯的开与关,此时光源反射镜的偏转也相应变化如下:
    a. 两只光源灯均开着工作时,当波长大于等于341.1nm时,光源反射镜把可见光源射入狭缝供仪器工作。当波长小于341.1nm时,光源反射镜把紫外光源射入狭缝供仪器工作。
    b. 在任何工作波长处,当关掉一只光源灯时,光源反射镜必然将另一只开着的光源灯能量射入狭缝供仪器工作。例:在波长656.1nm处若按动[Vis]键,则此时溴钨灯被关掉。光源反射镜自动转向氘灯。使紫外光射入狭缝供仪器工作。
    c. 若某一光源灯已被关掉,当选择或波长扫描进入该此灯工作的波长341.1nm转换处时,该灯将自动点亮供仪器工作。例如需在工作波长点235nm处,较长时间工作,为节约溴钨灯的工作寿命可按动[Vis]键关掉溴钨灯。当仪器要转到580nm处工作,只要您选择好相应的工作波长,当波长记数一到341.1nm处,溴钨灯就会自动点亮,供仪器在580nm处正常工作。
    [0]、[1]、[2]……[9]、[。]、[-]键,共计12个键,均为数字键区的键。可在仪器的规定范围内,自由选择某一特定的参数,常用的波长值,A或T、E值上、下限定值及浓度参数等。其中[-]键是数字符号键,是逆向键,即正数时按此键为负数,正数符号“+”作省略处理.
    [?]、[?]、[?]、[?]键,共计4个键,用来移动光标的上、下、左、右,使仪器操作者能够选择需要的功能菜单项,并输入相应的数值。按动上述某一键,光标跳动一挡(格),即可输入或修正某一数字。
    [Enter]键
    该键为输入有效键,在你输入数字或选择好某菜单后,只要你认为输入内容准确无误,便可启用该键肯定下来。若你的输入和选择被仪器接受,便立即可进入一个输入过程。
    [ESC]键
    该键为清除键,当你输入的菜单方式和数字错误时,或您目前想改变上述输入时,按动此键即返回到前一级菜单,可重新选择设定。
    [Goto λ]键
    在仪器进行单波长测定时,若您准备变化一个工作波长点,按此键后,即能让您重新设定一个新的工作波长点。
    [Auto Zero]键
    仪器在测定样品过程中,难免会发生能量及电性能的漂移变化,给测定带来误差,此键的作用就是纠正这种偏差。当您在进行波长自动扫描定性或定量测定过程中,可把参比样品置于样品池内,按下此键,使读数自动回到100%且自动调整0%。
    在扫描测定时,当把参比样品置于样品池内,即能自动建立该段工作波长范围的100%或0.000A(所谓空白)。
    [Start]键
    运动键。在完成一个测定过程的参数输入以后,按动此键,仪器就执行所设定的程序。在完成一个测定过程后,若要继续下一个测定过程,只要再按此键,就可以继续测定一次。如完成一个扫描测定样品以后,按下此键,可以再进行下一个样品的测定。
    [Stop]键
    程序动作停止键。当完成了一种方式的测定以后,想选择另一种菜单方式的测定程序,或想停止正在进行的程序动作。按动此键后,仪器当前的测定程序即刻停止,仪器将等待您选择了新的程序方式后,再继续工作。
    [Print]键
    专用打印键。在波长扫描测定结束后,按照打印方式键入此键,将打印相应的扫描测定光谱图或各相应波长的测试数据。在单波长、二波长、三波长、多波长定量测定结束后,该键将使您得到透射比和吸光度、浓度值或对应的曲线图。在测定数据运算处理后还可得到相应的导数光谱图。
    在进行单波长、多波长和药典计算测量过程中,如需打印,可按[Print]键及时打印当前测量值,否则,可在测量结束后打印全部测量值。
    显示器部分
    本仪器的显示器采用20×4位的液晶显示屏。在操作仪器时,显示屏用英文把有关的功能程序(菜单)项目和相应的工作条件参数设定位,用闪动的光标展现出来,并指示你按序选择、设定、操作键盘,完成对样品的测定。
    显示屏的显示,使您与6010紫外/可见分光光度计在极为方便快捷的人机对话过程中进行,并完成您对各种样品的分析测定。
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 初学者&九点虎
    第1楼2009/01/05
    感谢楼主分享
  • xmyiqi
    第2楼2009/01/05
    感谢楼主分享
    hnhqyq 发表:键盘控制器的使用说明
    键盘部分:
    [Enter]键
    [ESC]键
    [Goto λ]键
    [Auto Zero]键
    [Start]键
    [Stop]键
    [Print]键
    显示器部分
  • feipin
    第3楼2009/11/23
    感谢楼主分享 好东西
