haiyonglu 2009/01/09
EN71规定: 1.3. 軟塑料片: 1.3.1. 玩具中的軟塑料片,如果面積大于100mm×100 mm,而無任何襯底,平均厚度不得小于0.038mm; 1.3.2. 對于面積大于100mm×100 mm,厚度小于0.038mm的軟塑料片,其上任何一30mm×30 mm的面積上至少有該面積的1%開孔; 3. 包裝: 3.1. 對于軟塑料袋,如果開口周長大于380mm,則平均厚度應不小于0.038mm. 3.2. 對于開口周長大于380mm的軟塑料袋,開口處不應有收縮繩等類似收口物件. 注: 本要求不適用于: — 在拆開包裝時,就撕爛的吸塑材料包裝膜. — 符合1.3.2要求的塑料袋. [em0801] ASTM F963-03 的要求: 平均厚度不能小于0.0015inch(0.038mm) 实际厚度不能小于0.00125inch(0.03175mm) 下列情况例外 • a) 尺寸小于100mm X 100mm。 • b) 顾客开启包装时会毁烂的收缩胶膜。 ASTM F963-07 的新要求: 对于塑料薄膜平均厚度小于0.00150inch(0.038mm), 要求在30mmx30mm的 面积内有不小于1%的孔。
