去年冬天
第1楼2009/01/09
8 传感器不良判别
a静态量法:使用三用电表之欧姆档,分别量测传感器之E+对S+、S-(或是E-对S+、S-也可)阻 值是否相同,一般而言误差在0.5Ω以上就需做补偿,如误差过大(2Ω以上)则建 议更换L/C。
b动态量法:将传感器接线正确的接回主机板,使用数位电表(四位半以上较佳)之DCV档上,量测S+对地与S-对地之电压是否相等(最好是0误差),如不相等需做传感器补偿。
9 角耦差调整(单传感器)
a先进行重量校正。
b以满载的1/3砝码量测秤盘四角看其显示值。
c以锉刀磨1~4角中秤量值最低的那边后按归零。(第一次磨秤时,请以小力试磨的方式来测试其力道,以避免造成传感器损伤)
d重复2~3项动作,直到秤盘四 角以中心为基准误差在±1跳内,再做重量校正即可。
e如果秤盘四角值误差过大,而且经磨秤后还是过大的话,就表示此传感器已故障,或是磨秤方法错误。
f磨秤时需注意传感器规格,满载重量越轻,磨的力道也要越轻。
10 传感器补偿
a传感器输出信号过高请加一电阻器(50K~2.2MΩ依情况使用)在传感器的"E+S-"之间信号使值到正常范围(电阻值越低=传感器输出信号越低)。
b传感器输出信号过低或-ERR请加一电阻器(50k~2.2MΩ 依情况使用)在传感器的"E+~S+"之间使信号值到正常范围(电阻值越低=传感器输出信号越高)。
附录:检测A/D电路放大码的方法
把电子秤调试到内部设定状态(使之显示当前的内码状态)施加满称量砝码,记录此放大码值,它们的关系:底码值 + 满称量放大码 + 安全区码
haofcc
第4楼2010/02/23
青岛汉威称重测力控制有限公司,手机:13687623495,传真:0532-83878507,Email:
haofcc@sina.com。设计、生产、制造各种称重测力传感器(模块)、称重测
力显示控制器、计重秤、计数秤、电子(桌)案秤、钱币秤、邮资秤、电子台秤、电子平台秤(小地磅
)、电子吊钩秤、电子汽车衡、防潮防水秤、防腐秤、防爆秤、钢瓶秤、标签秤、包装秤、罐装秤、釜
罐秤、U型秤、叉车秤、装载机监控秤、称重配料系统、生产线及过程控制系统,远程无人值守监控系统
,等。 RF无线数据传输、RF无线信号传输、Bluetooth蓝牙无线传输等产品及模块,不仅用于称重测力
系统,也可以用于各种无线传输场合。
haofcc
第7楼2010/02/25
电子秤维修 13687623495 青岛电子秤维
系统,也可以用于各种无线传输场合。修
