【讨论】“室内空气甲醛测试灵”使用评价和比色分析原理
  • 云中漫步
    2009/01/12
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • “室内空气甲醛测试灵”使用评价和比色分析原理
    使用说明
    *提示:检测前要将待测房间关闭12小时(GB/T18883-2002).
    1.剪开粗颈管封口,将其药液全部滴入圆盒中。
    2.把圆盒盖扣紧后摇动三次使其药剂溶解;开盖后可放置于离地面高0.8-1.5米处,静置2小时。
    3.剪开细颈封管口(如封口端有溶液时可弹下后再剪开封口),把药剂全部滴入圆盒内进行搅拌;然后用细颈管将搅拌后的溶液吸入管内。
    4.用手握住细颈管底部加热5分钟。
    5.将细颈管中的变色溶液与甲醛速测色阶卡进行对比,即可读出被测房间每立方米空气中甲醛的浓度值(mg/m3)
    国家卫生标准规定:室内空气甲醛浓度限值为:0.1mg/m3 GB/T18883-2002
独钓寒江雪 2009/01/12
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: 想问个与这有点关系的问题,大家换的甲醛速测灵用得效果怎么样?[/quote] 还没来得及用,不知道有没有人检验过分析结果的误差有多大? 楼主有没有用比色法验证过?
立静致远 2009/01/12
换很久了,可是做不到"检测前要将待测房间关闭12小时(GB/T18883-2002).",因此一直放在办公室
hrcren 2009/01/22
好麻烦哦,这个方法,而且耗时奇长,个人觉得没太大用处
美食城 2009/08/07
不知道这种方法是如何进行定量标定的,标定时的温度、大气压是多少?室内空气流动的情况如何?如果测试时的条件与标定时的条件不同,将会有较大的误差。特别是接近标准限量值的判定就更没有把握了。
晕乎乎 2009/01/12
帮同事的汽车测了下,严重超标,1.0都过了。
  • 晕乎乎
    第3楼2009/01/12
  • myfchina
    第7楼2009/01/12
    我用了,积分商场的,低与国家限量标准.
  • 独钓寒江雪
    第8楼2009/01/12
    楼主有没有用比色法验证过?
    mcds 发表:想问个与这有点关系的问题,大家换的甲醛速测灵用得效果怎么样?
  • 东风恶
    第9楼2009/01/12
    我们在做厂房甲醛熏蒸效果验证。
    在进行样品测试的时候感觉挺一致!
    2003年版验证指南提到的方法(紫外分光光度法)和积分商城赠送的(吉大-小天鹅)测定的结果很一致。
  • xy200609
    第10楼2009/01/12
    用过的请反馈一下信息啊。如果误差不大,我想从积分商城换一个。
    hzhhqt 发表:还没来得及用,不知道有没有人检验过分析结果的误差有多大?
    楼主有没有用比色法验证过?
  • zhw19811005
    第12楼2009/01/12
    0.1mg/m3
    回家测测家里是不是超标了
  • 立静致远
    第16楼2009/01/12
  • livingston2
    第17楼2009/01/12
    我在市场买过类似的产品与实验室方法进行过比对,结果偏差还是有点大。
  • 云中漫步
    第21楼2009/01/14
    晚上下班到早上上班不就是12小时吗
    christe 发表:换很久了,可是做不到"检测前要将待测房间关闭12小时(GB/T18883-2002).",因此一直放在办公室
