太白金星
第1楼2009/01/13
在国际标准中,电脑的噪音标准为60分贝,60分贝是什么概念呢?一般说话的声音为40分贝至60分贝,嗓门稍大的人说话声音可达60分贝至80分贝,相当于一台针式打印机的声音,而目前超过5000转的风扇噪音就已经达到50分贝左右,而当噪声超过80分贝时就会对人体的健康状况造成直接伤害。即便声音没有超过80分贝,一个人长时间工作在噪音的环境下,日积月累,会对使用者的听觉神经、脑神经系统产生不良影响,表现为心情烦躁,心绪不宁、头昏、眼花、耳鸣、记忆力下降、逻辑思维能力下降等。
噪声不是直接引起精神病的原因,但能促发或恶化神经症。最近的研究表明,接触噪声与精神病发病率之间缺乏的直接联系,但在那些非常厌烦噪声的人中,精神病发病率机会大大增多。
世卫组织新证据表明全世界成千上万的人死于长期接触噪音所导致的疾病,科学家希望各国政府据此开始采取控制噪声的行动。
噪音的恶性刺激,严重影响我们的睡眠质量,并会导致头晕、头痛、失眠、多梦、记忆力减退、注意力不集中等神经衰弱症状和恶心、欲吐、胃痛、腹胀、食欲呆滞等消化道症状。
太白金星
第2楼2009/01/13
如何降低电脑噪音?
一、降低电源噪音
1、清理电源风扇灰尘
首先准备一小瓶的机油和一根牙签,接着将电源从机箱上卸下,打开电源的外壳,将风扇卸下,找到风扇叶片上灰尘聚集的位置,用柔软的刷子将其清理干净。清理工作完成后,在风扇正面的中间一般都会有卷标,将卷标揭开可看到风扇的轴承,用牙签蘸取润滑油点在轴承上,注意油量要适当。完成后将标签粘回去,防止灰尘进入,再将风扇和电源复原即可。需要提醒大家的是,为风扇注油的时不要随便使用机油,劣质的机油不但无助于润滑,反而会使轴承加速磨损,我们应该选择专用产品或者可以使用优质缝纫机油代替。
2、更换静音电源风扇
用户也可以考虑更换静音电源或者风扇,目前市场上有很多静音电源,这些电源通常经过了严格的检测,能够有效降低电源噪音。另外也可以为电源更换更好的散热风扇,更换电源风扇的过程也很简单,关键是要注意风扇和电源的连接部分。
3、缓冲防震
对于电源来说,需要防震的位置不仅仅是风扇和电源之间的连接处,还有电源和机箱之间的连接,除了要固定牢固外,还可以在接触位置添加薄布、胶垫等等缓冲物,甚至可以购买专门的电源防震产品。
4、防止大电流冲击
如果用户的电源噪音是由于开机的瞬间高电流造成的,可以安装滤波器或者是换用一个质量更好的电源,防止大电流冲击产生噪音。还可以购买一些具有滤波器功能的智能电源插座连接主机,以确保电脑电源不受到外界电流的干扰。
太白金星
第3楼2009/01/13
二、降低CPU噪音
1、更换风扇或者加装缓冲
既然CPU风扇是噪音源头,我们可以更换一个噪音更低的CPU风扇。当然,要确保CPU风扇所提供的风量足够给CPU散热,千万不可盲目使用低转速CPU风扇来减少噪音,一定要购买那些专门为降低噪音而设计的静音CPU风扇,我们也可以在风扇和散热器接触部位的四角加装缓冲垫,例如海绵、胶垫等。
2、更换散热器
如果实在无法忍受风冷散热器的噪音折磨,可以更换散热器,例如使用新的热管技术散热器,热管技术原理是利用液体的汽化和液化来传递热量。当然,有条件的用户还可以选用水冷散热器,既可达到良好的散热效果,又彻底消除了CPU风扇噪音。
3、安装热敏风扇调速器
所谓热敏风扇调速器,就是一种带有测温探头的自动风扇调速器,使用的时候将测温探头接触散热片,而风扇则连接在调速器上,当温度升高,调速器控制风扇提高转速,当温度较低的时候,调速器控制风扇降低转速,这样也就降低了风扇噪音。
三、降低硬盘工作噪音
1、降低共振噪音
若要减低硬盘噪音,就要最大程度地减少和机箱的共振。大家把硬盘从机箱上拆下来就可以发现,硬盘在不和机箱有任何连接的情况下,工作噪音会非常小。我们可通过增加橡胶垫等方法降低硬盘与机箱共振来达到降噪的目的。 先准备四块1毫米左右厚,指甲壳大小的橡胶垫,然后用剪刀在橡胶垫中间开口,只要硬盘固定螺丝可穿过即可。接下来将硬盘装入机箱的硬盘架上,注意同时要将橡胶垫卡在硬盘架与硬盘之间,并且要将开的口与硬盘的固定螺丝口对齐。最后将硬盘固定螺丝穿过橡胶垫旋紧即可。另外,也可以使用弹性橡皮条制作一个悬挂系统,也就是使用橡皮条将硬盘悬挂在硬盘托架下方,这样避免了硬盘和托架的刚性连接,也就避免了共振噪音。
2、降低读写噪音
要降低硬盘的读写噪音,可以按时对硬盘进行整理,减少档案碎片。这样可以降低磁头的移动范围,同样可以在一定程度上降低硬盘噪音。另外,可以安装专门的硬盘静音工具,这些硬盘工具可以延长硬盘的寻道时间,从而以降低性能为代价(1%左右),降低硬盘噪音。比如Maxtor硬盘可以使用Acoustic Management(声音管理)工具,在纯DOS下执行该工具,出现命令参数提示,第一项参数为Quiet模式(最安静,但是硬盘性能降低较多。);第二项为Fast模式(较为安静,硬盘性能有一定降低。);第三项为关闭降噪功能(此时硬盘性能最高但噪音最大);第四项是查看当前硬盘降噪功能的运作状态。 对于IBM/日立硬盘,可以使用IBM硬盘的硬盘管理程序Feature Tool,执行该工具后会自动创建一张IBM DOS2000软盘,然后用这张软盘启动系统。在出现的界面中选择“Change Acoustic Level”项,然后就可以改变硬盘的声音模式,例如可以选择低噪音的安静模式(Quick Seek Mode)或高性能的正常模式(Normal Seek Mode)。当然,其他品牌硬盘也有类似的专用降噪工具,大家可以去硬盘官方网站查找。此外,主板芯片组也有类似的优化工具,比如INETL的IAA(Intel Application Accelerator)软件可以激活硬盘的“自动声音管理”功能。
四、降低光驱噪音
光驱或DVD光驱的噪音是由于内部机件所做物理运动而产生的,所以很多厂商研发了几种降噪技术,如自动平衡系统(ABS)、双动态抗震悬浮系统(DDSS)等,这些技术可以有效降低噪音,所以最好购买具有这些新技术的产品。而用软件对光驱进行降速,以达到降低噪音的目的。例如刻录软件NERO中的NERO DriveSpeed程序。安装NERO之后找到NERO DriveSpeed并执行,会出现一个“NERO DriveSpeed选项”窗口,在“速度设定值”选项下,可设定光驱读取速度值。
五、机箱自身的降噪
如果我们注意认真观察,就可以发现大部分噪音源头都在机箱内部,因此降噪一定不能忘记机箱的功能。
1、捆扎机箱内的连线
对于机箱内散乱的连线,应该予以整理和捆扎,防止连线从CPU风扇、北桥散热风扇、显卡风扇上面穿过,这样不但可以让机箱内显得整齐而有条理,还可以提高散热效率,降低噪音。
2、注意封闭机箱
很多朋友为了方便拔插硬件设备,机箱通常不封闭,有的朋友甚至将机箱的顶板、侧板统统拆除,美其名曰:方便散热。殊不知这样虽然方便了散热,却也让噪音大了几个级别。封闭严密的机箱不但可以有效的阻隔噪音,更可以防止电磁波对人体的危害。
3、加装吸音装置
为机箱加装吸音装置,最为简单的就是利用吸音棉,首先是在易拆卸的侧板上粘贴高音吸音棉,这种吸音棉在一些音响店可以很容易的买到,其不规则的波浪状表面更可使声音的反射吸收更为完全,只要裁切适当的大小,就可隔绝掉 1/3 的噪音,对于各种风扇的高频噪音效果相当显著。另外,这种吸音棉还可以粘贴在机箱底部。至于另外一侧,由于空间紧张,可以利用主板附带的发泡材料代替,对于中低音有一定的吸收效果。此外,还可以在电源风扇处安装吸音装置,将向外散发的电源风扇噪音也屏蔽起来,做到严丝合缝。
4、慎用机箱风扇
对于机箱来说,安装更多的风扇不但无益于散热,而且容易干扰风路,造成散热不畅。因此要保证机箱的散热通畅,除了机箱前部进风扇、后部或顶部的排风扇有必要之外,其实只要我们合理建设好机箱内部风道,其他位置的风扇都可以不用
