独钓寒江雪 2009/01/24
[quote]原文由 [B]collihigh[/B] 发表: [quote]原文由 [B]tanchao[/B] 发表: 气体成分: PH3 5000PPM SO2 500-5000PPM CO 75-95% CO2 1-4% H2 1-10% O2 0.5% HF 2000PPM H2S 2000-7000PM 甲烷4%[/quote] 个人建议: 1、SO2,CO2,O2,CO,CH4 直接抽取+红外吸收 2、H2 直接抽取+热导法 3、HF,H2S:可调谐激光气体吸收法 PH3怎么测不清楚 如果考虑煤气回收,CO,O2最好也采用可调谐激光法,响应速度快,无采样的滞后。 [/quote] “PH3怎么测不清楚”低浓度可以用FPD换磷滤光片,高浓度用TCD测
chengjingbao 2009/01/22
[quote]原文由 [B]tanchao[/B] 发表: 气体成分: PH3 5000PPM SO2 500-5000PPM CO 75-95% CO2 1-4% H2 1-10% O2 0.5% HF 2000PPM H2S 2000-7000PM 甲烷4%[/quote] 你的分析项目既与烟气检测有关,又与以煤为介质的火力电厂相关,还有部分与合成[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]关,到底是什么行业啊?我认为甲醇或合成氨的可能性较大。 但组合分析是肯定的,应该以光谱分析仪为主,可采用红外+紫外的方法 红外:CO、CO2;紫外:硫化物(硫化氢、二氧化硫); TCD:测H2; 氧用磁氧和氧化锆; FID:CH4; 因为不是这个行业的,暂且先说到这。
collihigh 2009/01/24
maxiaofei0114 2009/01/31
如果测量单组分CO/CO2/CH4都可以用红外测量。ABB的仪器还可以。H2可以用热导H2分析仪。SO2/H2S AMETEK有880-NSL仪器可以测量单H2S、SO2和二者比值。氧化锆测量氧气还行吧。
chengjingbao
第6楼2009/01/22
你的分析项目既与烟气检测有关,又与以煤为介质的火力电厂相关,还有部分与合成气相关,到底是什么行业啊?我认为甲醇或合成氨的可能性较大。
TCD:测H2;
氧用磁氧和氧化锆;
FID:CH4;
因为不是这个行业的,暂且先说到这。
