jacoblin
第4楼2009/02/09
不知楼主的500,1k究竟是什么数值,因为马尔文激光粒度仪有一定数量的检测器,众多检测器信号共同形成背景。通常我们所说的背景用最大检测器输出值为代表,500,1k是否指的就是最高的信号条读数。
发现与以前不一致,需要想想有哪些条件发生变化了,一般来说分散剂对背景的影响较大(同一分散剂也可能因为批次不同,测试温度不同导致背景有所区别)。另外浆料团聚应该考虑改善分散,与粒度仪光路,背景没有太大联系。
另外来说,背景越低越好。MS2000测量光强在70%以上为正常(有些溶剂颜色深,60%光强也可接受)
dinel2004
第6楼2009/02/10
谢谢您的回复!500,1k指的就是最高的信号条读数。请问最好的背景值 是多少?
