abow0926 2009/02/16
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090216/1738721/ 717的流路可參考上面那篇,717及alliance的流路動作幾乎是一樣的, 15樓的有跟我討論過他的情況,如果沒開流速的話沒有漏, 那洗針座的seal可能是比較沒有問題, 因為洗針座的seal有問題的話,應該沒開流速也會漏的, 可能是針的位置有錯,沒有對準流路,自然就漏出來了, 但也可能是seal不很緊,再有inject的動作下,就沒封緊
活到九十 学到一百 2009/02/04
到目前为止还没碰到过版主所说的情况。 感觉有可能是注射器的问题,检查注射器是否漏气或破裂,可拧紧密封针芯的螺丝或更换新注射器。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/02/200902041557_131276_1634467_3.jpg[/img]
nile6835 2009/02/04
看看进样针是不是松动啦
chengjingbao 2009/02/04
可能进样针有轻微回针现象。检查进样针的连接松紧。
kong_2002 2009/02/04
也不一定是仪器有问题呀,如进粘度大的样品,针上会有残留的,也许是针外样品残留引起的
