皮皮鱼
第6楼2009/02/11
看来你没补充....电极上面有一个横向的孔,上面应该戴一个小帽子的,但是使用的时候要打开,用完了盖上. 电极本身有一个帽子,长时间不使用要戴上.避免参比甘汞电极水挥发.你是不是两个帽子都没戴?
上面这个小孔就是用来补充饱和氯化钾溶液的.买点分析纯氯化钾,配成饱和溶液,用尖嘴一点点弄进去就是了.看到里面都湿润了就好了. 电极本身买来的时候都配有这样一个尖嘴的塑料瓶子,里面放了很多氯化钾,装满去离子水等他溶液完成就能用来补充了.
弄出来的话,当然是倒过来,用滤纸条一点点吸出来.不过我觉得没有必要.
