太白金星
第1楼2009/02/13
噪声测试理论题
一、 名词解释
10. 声压——声波通过媒介质中某点时,在该点的压力增量(与该点的静压力之差),称之为声压。一般情况下指有效声压,即瞬时声压的方均根值。声压的单位为:Pa。
11. A声级——用A计权网络测得的声压级为A声级,单位为dB。
12. 计权网络——摸拟人耳对不同强度和频率声音的反应而设计的,由电阻和电容组成的具有特定频响特性的滤波器。
13. 分贝——表示一个量超过另一个量(基准量)的程度。是声学级的单位,表示符号为dB,无量纲。
14. 背景噪声——与待测噪声存在与否无关的干扰噪声。
15. 稳态噪声——在测量期间内,声级起伏不大于3dB的噪声为稳态噪声。
16. 等效声级——按能量随时间的平均A声级称为等效声级,以LAeg表示,单位为:dB。
17. 累计百分声级——在取样测试时间内n%的时间噪声的声级超过(包括等于)某一数值的声级,称为累计百分声级。常用的有L10、L50和L90。
18. 声级——表示一个声音的声压级。在可听频域范围内,按照特定频率计权而合成的声压级dB,同时标明计权网络名称。
10、环境噪声——户外各种噪声的总称。
二、简述题:
11、 简述声级计的工作原理。
答:声压信号通过传声器被转换成电压信号,馈入放大器成为具有一定功率的电信号,再通过计权网络,经过检波便可以在表头(或显示器)上显示出来。
12、 简述GB/T14623—93环境噪声测量方法中对测量仪器有何要求?
答:(1)测量仪器准确度为2型(包括2型)以上的积分式声级计或噪声统计分析仪(具有环境噪声自动监测的功能),其性能符合GB3785—83的要求。
(2)测量仪器和声级标准器应按检定规定程定期检定。
(3)测量前后使用声级校准器测量仪器的示值,偏差不大于0.5dB。否则测量数据无效。
13、 如何选择交通噪声的测点,怎样测量?
答:(1)交通噪声测点应选在两路口之间,道路边人行道上,离车行道的路沿20cm处,此处离路口应大于50m,这样该测点的噪声可以代表两路口间的该段道路交通噪声。
(2)为调查道路两侧区域的道路交通噪声分布,垂直道路按噪声传播由近及远方向设测点测量,直到噪声级降到临近道路的功能区(如混合区)的允许标准值为止。
测量方法:在规定的测量时间段内,各测点每次取样测量20min的等效声级,以及累积百分声级L5、L50、L95同时记录车流量(辆/小时)。
14、 怎样选择工业企业厂界噪声的测点?
答:(1)应选在法定厂界外1米,高度1.2米以上的噪声敏感处。如果厂界有围墙,测点应高于围墙。
(2)若厂与居民住宅相连,厂界噪声无法测量时,测点应选在居室中央。
15、 怎样选择建筑施工场界噪声测点?
答:(1)根据城市建设部门提供的建筑方案和其它与施工现场情况有关的数据确定建筑工场地边界线,并应在测量中标出边界和噪声敏感点之间的距离。
(2)根据被测建筑施工场地的建筑作业方位和活动形式,确定噪声敏感建筑或区域方位,并在建筑施工场地边界上选择敏感建筑或区域最近的点作为测点。由于敏感建筑物方位不同,对于一个建筑施工场地,可同时有几个测点。
(3)传声器处于测点处距地面高度1.2米的边界敏感测点处。如果外边界有围墙,为扩大监测范围,可将传感器置于1.2米以上的高度,但要在测量报告中加以注明。
16、 什么是噪声?环境噪声如何分类?
答:振幅和频率紊乱,断续或统计上无规则的振荡所产生的不需要的声音,称之为噪声。
环境噪声是户外各种噪声的总称,分为:工业噪声、交通噪声、施工噪声、生活和其它噪声。
17、 简述城市区域噪声普查时,测点的选择原则。
答:(1)网格测量法:将要普查的区域划分为多个相等的正方格,网格要完全覆盖被普查的区域。每一网格中的工厂、道路及非建成区的面积之和不得大于网格面积的50%,否则视该网格无效。有效网格总数不少于100个。
测点布在网格的中心。若网格中心点不宜测量(如为建筑物,厂区内等)应将测点移动到距中心点最近的可测量位置进行测量。
(2)定点测量法:在标准规定的城市建成区中,优化一个或多个能代表某一区域或整个城市建成区环境噪声平均水平的测点,进行长期噪声定点测量。
(3)传声器的位置:测点选在居住或工作建筑物外,离任一建筑物的距离不小于1.2米。
18、 简述城市区域环境噪声的测量方法。
答:(1)按照规定的布点位置选择测点。测量点选在居住或工作建筑物外,离任一建筑物距离不小于1米,传声器距地面不小于1.2米。不得不在室内进行测量时,室内噪声限值低于区域标准值的10dB,测点距墙面和其它主要反射面不小于1米,距地板1.2—1.5米,距窗户约1.5米,开窗状态下测量。
(2)采样方式为:仪器的时间计权特性为快响应,采样时间间隔不大于1秒。
(3)测量时间每小时不少于10分钟。测量时段可以任意选择,但两次测量的时间间隔必须为1小时。
(4)按当地政府规定的昼间和夜间分别进行测量。铁路两侧区域环境测量时,应避开列车通过的时候。
19、 简述建筑施工场界噪声的测量方法。
答:(1)根据规定对施工现场和周围环境进行观察,确定噪声测量点位。
(2)所用噪声测量仪器应为2型以上,在测量前后进行校正。
(3)应在无雨、无雪的气候下进行测量,当风速超过1米/秒时,要加防风罩,风速超过5米/秒时,应仃止测量。
(4)传声器设在距地面高度1.2米的边界敏感处,指向声源。
(5)仪器动态特性选择快响应,时间间隔不大于1秒,白天以20分钟的等效A声级表征该点昼间噪声值,夜间以8小时的平均等效A声级表征该点夜间噪声值。
(6)测量期间,各施工机械应处于正常状态,并应包括不断进入或离开的车辆,以及在施工场地上运转的车辆。
(7)背景值应比测量噪声低10dB以上,若相差小于10dB则按规定校正。
20、 进行工业企业厂界噪声测量时,测量记录应包括哪些内容?
答:(1)工厂名称、适用标准类型、测量时间、测量人、测量时的气象等情况。
(2)测量仪器型号及编号,测量前后校正情况。
(3)测点示意图、测点编号,主要声源、测量值(昼间、夜间)。
(4)背景测量值及修正情况。
(5)其它监测期的情况。
三、填空:
11、 进行噪声测量时,应在(无雨、无雪)的气候条件下进行,当风速超过(1米/秒)时,风速超过5米/秒时,应(仃止测量)。
12、 进行噪声测量的仪器精密度应为(2型以上);(测量仪器)和(声级校准器)应按规定进行定期检定;测量前后,必须用(声级校准器)对测量仪器进行校准,灵敏度相差(不得大于0.5dB),否则测量无效。
13、 不得不在室内进行噪声测量时,测点距墙面和其它主要反射面(不小于1米),距地板(1.2—1.5米),距窗户(1.5)米,(开窗)状态下测量。
14、 进行工业企业厂界噪声测量,应围绕(厂界)布点,测点应选在法定厂界外(1米)、高度(1.2米)以上的(噪声敏感)处。如果厂界有围墙,测点应(高于围墙)。
15、 进行(工业企业厂界噪声)和(建筑施工场界)噪声测量时,必须进行背景值测量,背景噪声值应比测量噪声值低10dB。否则应进行修正,若差值为6—9dB,则修正值为(-1dB)。
16、 进行噪声测量时,用(等效声级)作为评价量,累积百分声级(L10、L50、L90)作为分析依据,必要时增加频谱分析内容。
17、 建筑施工场界噪声测量中,规定的噪声敏感区为受到(施工噪声)影响的住宅区、(机关)、学校、(商业区)以及(公共场所)等,其背景噪声比建筑施工噪声低的区域。
18、 稳态噪声是指在(测量时间)内,声级起伏不大于(3dB)的噪声。工业企业厂界噪声测量时,对于稳态噪声应测量(1分钟)的等效声级。非周期非稳态噪声测量整个(正常工作时间)的等效专声级。
19、 环境噪声主要来源于(交通噪声)、(工业噪声)、(施工噪声)、和其它噪声。
20、 进行24小时连续监测时,测量每小时的等效声级LAeg及昼间的(等效声级Ld)和夜间的(等效声级Ln)。昼间和夜间的时间由(当地人民政府)按当地习惯和季节变化划定。
四:计算题:
2、 某施工场所场界在机械运转前噪声为64dB,当机械运转正常时,测量噪声值为68dB,求机械产生的噪声是多少dB?
解:机械运转前后噪声之差:68-64=4dB
查修正值表进行修正,修正值为2dB
由机械产生的噪声为: 68-2=64dB
2、已知离开声源20m处的声压级Lp60=85dB,求离声源60m地方的声压级为多少?
解:LP60 = LP20-20Lg(L2/L1)=85-20 Lg(60/20)=85-10=75dB
3、求声压级分别是95、90、85dB的三个声音的和是多少?
解:85和90的和L1=85+10 Lg(1+10(90-85)/10)=85+100.619=91.2dB
L1和95的和L=91.2+10 Lg(1+10(95-91.2)/10)=91.2+100.53=96.5dB
