小不董 2009/03/04
rheodyne injetors [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=136591]rheodyne injetors[/url]
wsy18 2009/02/23
比较详尽的手动进样器使用维护资料,供参考: [url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070304/756604/]【分享】八日谭:手动进样器的故事(一)……结构与调整[/url] [url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070303/756012/]【分享】八日谭:手动进样器的故事(二)……使用技巧[/url] [url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070310/763560/]【分享】八日谭:手动进样器的故事(三)……泄漏分析[/url] [url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070312/764494/]【分享】八日谭:手动进样器的故事(四)……假峰分析[/url] [url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070319/772977/]【分享】八日谭:手动进样器的故事(五)……重复性[/url] [url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070319/772980/]【分享】八日谭:手动进样器的故事(六)……失压分析[/url] [url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070326/781747/]【分享】八日谭:手动进样器的故事(七)……阻塞分析与排除[/url] [url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070326/781749/]【分享】八日谭:手动进样器的故事(八)……噪声及其它[/url]
123angel 2009/02/17
[quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: 手动进样器一般的仪器都是配7725型,带定量环,如图: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_626748_1619865_3.jpg[/img] 可是手动进样器我们看到的部分都是Inject和Load外面部分,里面的看不到,而且也很少去动,那我的问题是: [color=#DC143C][size=4]我们在平常用的时候怎么知道进样器漏夜了呢?又是在哪部分换密封垫?如果要更换定量环要注意那些?[/size][/color] 1,定量环有两个废液管,如果废液管在未清洗的情况下有液体滴下或是在进样后的状态下,进样口有液体说明漏液了。 2,从六通阀的后面(就是安装定量环的部分),有三个螺栓,把螺栓拧下,拧的时候要分别慢慢的松,不要单独一个拧松很多,全部拧下后,打开,能看到黑色的转子密封垫。 3,更换定量环我个人认为,应该先把定量环的进液口接上,启动泵冲洗一会儿,再把另一端接上。 [/quote]
跑 2009/02/17
怎么知道进样器漏夜了呢?又是在哪部分换密封垫?如果要更换定量环要注意那些? 1、进样时有液从针口位置流出,即为漏液。 2、依次取出固定头、固定片、固定环、旧的密封圈,更换新的密封圈,再反相依次安装固定环、固定片、固定头,只是要注意卡孔位置。 3、定量环的与更换要注意每一个孔的用处,安装时不要装错了;还有注意螺丝不要旋的过紧也不要过松。
阿du 2009/02/18
换定量环应注意接口位置(编号),不要搞错。
123angel
第1楼2009/02/17
gdxwuxy521
第6楼2009/02/18
1、定量环有两个废液管,如果废液管在未清洗的情况下有液体滴下或是在进样后的状态下,进样口有液体说明漏液了。或者进样时有液从针口位置流出,即为漏液。
2、从六通阀的后面(就是安装定量环的部分),有三个螺栓,把螺栓拧下,拧的时候要分别慢慢的松,不要单独一个拧松很多,全部拧下后,打开,能看到黑色的转子密封垫。依次取出固定头、固定片、固定环、旧的密封圈,更换新的密封圈,再反相依次安装固定环、固定片、固定头,只是要注意卡孔位置。
3、更换定量环,要注意每一个孔的用处,安装时不要装错了;应该先把定量环的进液口接上,启动泵冲洗一会儿,再把另一端接上。注意螺丝不要旋的过紧也不要过松。
happy水中月
第8楼2009/02/19
以上都是大家从书上或教程上看到的,哪位身边有照相机拍一个全程的更换过程就好了
