气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/02/20
丙酸钠、丙酸钙是盐啊,应该衍生化吧?食品中的含量应该很小,估计衍生化后做,有难度
戈壁明珠
第2楼2009/02/20
极性柱子是可以的,可以进水样。
第3楼2009/02/20
盐加入强酸后再蒸馏,丙酸有一定挥发性,可以促进平衡向生成丙酸方向移动。最后检测的是丙酸。
pingguwu
第4楼2009/02/22
可以用标准方法规定的填充柱对应的毛细管柱测定。的确如果水溶液进样对色谱柱有损伤。
77325
第5楼2009/03/11
用添充柱做峰形不是很好,有一定的拖尾现象,
第6楼2009/03/16
极性交联柱子的耐受性还是比较强的,我测过白酒,含水在50%左右。
botter
第7楼2009/03/17
做过几天用氯仿萃取 前提是加盐酸酸化,PH用PH试纸测定,低于2,结果没有做出来。实验室的事情乱七八糟的,今天搞这个明天搞那个。不过后面应该会做的,现在在做样品检测,看看里面是否含有富马酸二甲酯。本来打算做2个方法的一个是:先用水溶解,水的PH调节到10左右,避免碳酸钙沉淀,然后用乙醚萃取,再用氯仿萃取。另外一个是:前面提到的。
田7
第8楼2009/03/19
正准备做这个项目
dadoudou12
第9楼2011/09/23
我们也在做这个项目,大家可以讨论讨论
hanlm
第10楼2012/07/10
用液相法做过,直接水提就可以进样了,标准上要用磷酸酸化,发现差别不大,和苯山糖应该可以一起做,试试改进一下。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
