【讨论】三用紫外分析仪的使用注意点
  • happy美丽
    2009/02/20
常用设备综合讨论
  • 这是一台ZF-1三用紫外分析仪,
    该怎么使用和保管?
    使用的时候,有什么注意点吗?
  • chemistryren
    第1楼2009/02/20
    这叫紫外分析仪??我怎么觉得就是个紫外灯啊..在做有机合成爬板时比较有用.
  • jiajia
    第2楼2009/02/20
    一般做有机合成点板用,实时跟踪反应情况。
    具体使用时最好在光线差一些的地方,因为在强光下,荧光点会看不清,容易漏掉产物点。
    我们实验室干脆在仪器上盖一个台布,人为制造一个暗室,效果比较好。
    其他用途,好像可以检验钞票
  • lhj63
    第3楼2009/02/21
    放在无窗或深色窗帘的室内,面板设计虽可点样但不实用,注意灯管别开启时间过长并避免直视。
  • 初学者&九点虎
    第4楼2009/02/21
    做个仪器罩罩上,防止灰尘
  • 老万
    第6楼2009/02/23
    我们用这个仪器做食用菌的荧光增白剂的检测
    使用的时候把它安放在一个暗室里面的(窗户玻璃上面贴了黑纸)
  • 知足常乐!
    第7楼2009/02/23
    主要是遮光就可以的
  • 樱桃小丸子
    第8楼2009/03/10
    这个是点板,或是观察荧光斑点用的吧?
  • 樱桃小丸子
    第9楼2009/03/10
    使用和注意事项:
      1、连接电源,打开“开/关”点亮灯管,即可将被检测的样品放在灯下观察分析,如果将仪器放置在暗室中或用黑布遮去亮光,效果更佳。
      2、紫外滤色片不能和金属物体碰擦,不能受力,表面应保持干燥清洁,应该常用酒精或乙醚等擦拭,防滤色片霉变。
      3、操作人员使用时,应将紫外线对准样品照射,避免照射到人体,最好戴上眼镜,以免对人体造成伤害。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加1积分,加2经验;加分理由:很详细
  • 遨翔的岁月
    第10楼2009/03/10
    注意要盖好了,
  • happy美丽
    第11楼2009/03/10
    对的
    19840214 发表:这个是点板,或是观察荧光斑点用的吧?
