水质检测
太白金星
第1楼2009/02/23
没有什么制备无氨水的设备,在制备蒸馏水时在蒸馏器里加硫酸致PH<2就行了。
黑魔导
第2楼2009/02/23
补充一点蒸馏时要用附缓冲球的全玻璃器皿蒸馏。当然直接用阳离子交换树脂也是可以的。
jy917504
第3楼2009/02/24
就是这个方法,不过要全玻蒸馏器。还有加入硫酸后比较容易爆沸,所以要加入几粒玻璃珠。还有其实新鲜制备出来的蒸馏水的空白还是比较低的,可以用作空白试验。不过无氨水还是必须要临时制备,只要是放过的都不行了。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
